Por rover45
#913382
Hola chicos, ahora que todo el mundo se "pasa" a 2,4 ghz, si hacen conversiones para usar los 2 (35 y 2,4ghz), se puede convertir con un modulo assan o corona, una emisora antigua, tipo futaba attack, ya se que a lo mejor no es rentable, etc, etc, pero vamos es por trastear y tener conocimientos, se ¿puede convertir una emisora que funcione en 72 o en 40, o solo las 35 mhz? si es asi se pueden mantener los dos sistema como en las de 35 o solo se puede cambiar a 2,4 ghz, o nada de nada.
Lo mismo son preguntas chorras, pero la electronica me atrae mucho, eso si, no tengo ni idea.
Por Sixto
#913532
Poderse se puede, lo que pasa es que necesitarás saber en que punto pasa la señal que lleva el tren de pulsos (El ancho de cada pulso define la posición de cada servo) que está justo antes de que se mezcle con la FI y la RF para luego poder ser emitido.
Si tienes un osciloscopio podrás "buscar" la señal, pero sino necesitas que te digan donde está ese punto.
Con ese dato ya puedes conectar ese tren de pulsos a cualquier módulo emisor del tipo que comentas y o bien emitir simultaneamente en 2,4 y la otra frecuencia o bien anular la de 35-72-etc.. o quitar el cristal y ya no emite.
Pero vamos que unos conocimientos mínimos para hacerlo por tu cuenta si que necesitas.
