Por rubendario16
#1382622
Me pueden ayudar, no se que motor poner ami guillow cessna 150 , que variador y que servo tengo baterías de 1 s y no se que motor conectar y variador
Por pa22
#1382625
Las conversiones de ese tipo de avión dependen mucho en el peso final que el avión tenga, cuanto pesa ahora ?
Servos puedes usar los de 3,1grm, variador dependerá del motor pero con uno 10A deberías ir de sobra, baterías las 1S es poco te recomiendo usar 2S entre 200mah y 300mah.
Sobre el motor, cualquier motor entre 70W 80W te vale aunque debe ser de alto Kv (entre 1800 y 2300) para mover hélices pequeñas (5" o 6").
Quizás en el apartado de "aeromodelos interior" te puedan aportar más y mejor ayuda. :wink:
En RCG consigues mucha info para la conversión de los Guillows https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... on-threads
