- Mié, 11 Oct 2006 10:50
#318043
Hola a todos!!
Habéis convertido alguna vez de un motor de gasolina a un glow?.
Alguien me lo recomendo el otro dia e incluso me regalo una pieza curiosa. Es un macho del tamaño de una rosca de bujia de motor de gasolina con un agujero en el centro en el cual hay una rosca hembra de paso y diametro de bujia glow clasica. El tipo me dijo "le pones una bujia tipo F - de las que llevan los OS FS XX- y le echas metanol.. y a volar ..
La idea que hay detras:
a) Ganar en potencia
b) Eliminar los parasitos del sistema de encendido de un motor gasolina.
bueno ... no tengo nada que hacer aun con él, asi a "bote pronto", y el cambio no es irreversible, con lo que lo probaré .. el compañero me dijo que el mismo carburador de gasolina me vale, pero de todas maneras tengo un carburador para ese motor de metanol. Creo que quien fuera el antiguo propietario -compre el motor en el Ebay- le hizo un apaño con un carbu de algun Supertrigre gordo o similar (el motor es un 30 cc)
Lo habeis hecho alguna vez?
Algun comentario o sugerencia?
Creeis que el cambio vale la pena?? (es decir, compartis las dos razones mencionadas anteriormente?)
opiniones mas que bienvenidas ..
gracias !!
javi
gracias !!
javi
