Por MiguelCL
#323256
¿La helice?........ Si ves que no marcha muy redondo en baja ponsela de nylon y no de madera, pesa mas, y eso ayuda, algo asi como un volante de inercia.
Si ya tienes el plato fuera mira si esta equilibrado, que no cuesta nada hombre!!. Sobretodo si ya has montado el motor sin probar. Como arranques y no este equilibrada la cosa lo mismo te descuajeringa el avion. En fin! tu veras...
En cuanto a lo del cablecito ese que sale de la bobina...... lo mismo es que puede funcionar ademas como dinamo. Hace un par de años te la habria comprado, andaba yo mirando como alimentar un encendido electronico para un motor como ese y no se me ocurria como.
En cuanto a la pipa.... Pruebalo primero sin nada y adapta la helice asi. Cuanto lo tengas de tal guisa a pleno rendimiento mide revoluciones y con ese dato y la cilindrada ya te puedes hacer una idea de la pipa que necesitas. Buscas una para un motor parecido, por cilindrada y revoluciones y esa es la que le deberias de poner. El procedimiento no es que sea muy cientifico pero yo creo que hara el apaño.
Por javibcnpar
#330497
bueno .. pues finalmente, despues de un par de ajustes .. la piper ha volado con el motor convertido !!! :) :) :)
Finalmente os cuento como ha quedado:
a) El plato de inercia (y de encendido se le ha quitado)
b) La bobina de encendido con su nucleo de hierro se le ha quitado
(ambos para quitar peso, porque no queria tener que lastrar la cola y hubiera ocurrido seguramente)
c) He utilizado el carburador de metanol y un bujia tipo F
-> con el carburador de gasolina llego a funcionar, pero el problema era que era muy dificil ajustarlo al ralenti, o quedaba muy alto o se calaba simplemente.
d) No ha hecho falta presurizar el deposito. La toma de presion esta al aire simplemente.
e) El motor tira de una helice 18x10 y la aguanta la piper volando tranquilamente (2,85 mts x 1,70 unos 7 kg peso) con menos de medio gas .. :)
Los cambios hechos no han implicado romper nada en el motor, asi que si un dia lo quiero hacer de gasolina de nuevo, no hay problema.
Gracias a todos por vuestras sugerencias, consejos y la sana discusion que ha habido sobre el tema!! :)
Saludetes!!
javi
