Por BLACK BARON
#315200
Pues yo tengo la siguiente pregunta,segun el manual viene configurada tipo easy,pero al conectar los servos el nº 2 y el 4 están intercambiados como tipo glider,he reseteado y sigue igual el que deveria ser gas es profundidad y viceversa claro,¿porque?
Por Poniente
#315347
La verdad es que no sé de que va eso de "tipo easy" y "tipo glider". Como diría un compañero mío... "En los días de mi vida vi cosa a la manera" :shock:
Si cuando mueves el stick derecho alante y atrás actúas sobre el canal 4 y cuando mueves el izquierdo lo haces sobre el 2, tienes la emisora configurada en modo 1 ó 3. Si la quieres en modo 2 tendrás que buscar en el manual como se cambia de modo de vuelo.
Por Falcó
#315396
Hola a todos,
La configuración según la tabla de modos de vuelo en el cap. 13.3.2, que es la que creo te refieres, es correcta pero debes tener en cuenta y puedes comprobarlo en la tabla del cap. 13.2 cual es la salida sel receptor asignada a cada palaca indicada en la tabla del modo de funcionamiento.
Por ejemplo; si seleccionamos el MODO 4 en EASY quedaria de la siguiente manera:
Palaca Izquierda
Mov.Horizontal palanca = Alerones (La salida del receptor es la 1)
Mov. Vertica palaca = Gas (La salida del receptor es la 4)
Palanca derecha
Mov. Horizontal palaca = Dirección (La salida del receptor es la 3)
Mov. Vertical palanca = Profundidad (La salida del receptor es la 2)
Falcó
Por tae
#315412
Da igual easy, acro, glider, si como dice poniente no lo cambias al modo 2.
Por Falcó
#315441
Acabo de probar en el modo 2 de vuelo y funciona correctamente tal como está indicado en la tabla de modos de vuelo Cap. 13.3.2:
Tal y como he dicho anteriormente debes conectar los servos a las salidas del RECEPTOR correctamente es decir:
Para DIRECCION es la salida 3 del receptor.
Para GAS es la salida 4 del receptor.
Para ALERONES es la salida 1 receptor.
Para PROFUNDIDAD es la salida 2 receptor.
Lo único que tienes que hacer es conectar los servos en las salidas asignadas en el receptor y el modo de funcionamiento escogido por software te cambia la funcion de cada PALANCA DE LA EMISORA COCKPIT SX.
Falcó
Por BLACK BARON
#317605
Gracias he pasado al modelo 2 y ya funciona con los canales asignados anterormente estaba en el 1, salu2.
