Por Siryoda
#887767
Hola a todos.
Pregunta de novato. ¿Hay mucha diferencia entre el 450 y el 500?. Es que en precio me da que no demasiada. Lo que si he visto es que el hilo del foro del 450 es muy movido y el del 500 escaso, y no se si es por algo en especial, o es que el resultado del 500 no es el esperado.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9975
Saludos y gracias.
Por raeven
#887852
josep beltra y betita elfica, ke me podeis comentar de las baterias???? cual me recomendais mejor la 20c o 25 c ??? cual es la diferencia????? de emisora yo tengo una futaba 6 canales (6EX-PCM) me vale para el copter???? ah, y lo de las conexiones..... tmbien decidme cuales van mejor. AH, Y MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO, SEGURO K YA STAIS ABURRIDOS DE SIEMPRE ANDAR EXPLICANDO LAS MISMAS COSAS, JEJEJ.
Por Sukawrc
#887868
Siryoda escribió:Hola a todos.
Saludos y gracias.
Hola! Igual mi opinión no es del todo válida desde mi poca experiencia, pero te comento, ya que he estado mirando y al final me he pillado el Copterx:
Como bien dices no es mucho más caro,pero: El heli es un poco más caro, los repuestos tambien, las ostias que le des y reparaciones tambien, las baterías más grandes ya se suben de precio (o poner dos más pequeñas..). Al final vas sumando cositas, y sale por un pico. Quizas te merezca la pena, no lo se. En mi caso, para aprender, creo que voy más que servido con el 450. El día de mañana dios dirá jeje!
Un saludo!
#887869
yo antes esta tarde escribi pero no sale :S
en ehirobo comprate los connectors de bateria hay un pack de 10 de marca copterx. y tambien pille el piñon kit de 11t y 13 t de marca copterx. tambien hay conectores tipo banana un pack de 10, aunque yo estos ultimos los pille hobbycity.
sobre baterias yo pillaria las 25c las 20c las veo justas y valen parecido.
Por raeven
#887874
pero ke diferencias hay de unas baterias a otras?????? la duracion????? cuando duran las 25 c ?? y las conexiones tipo banana!!!! ke es esoo??? explicame asi un poco por encima please, jeje
#887904
cuanto mas C mas descarga dan, yo creo que duran mas o menos lo mismo, pero las 20C creo que te quedan cortas, las 25C son las tipicas que pilla la gente para un copterX. En mi belt cp las 20C ya tenia suficiente, todo depende tambien del variador, en el belt cp el variador era de 25A y por lo tanto aunque pusiera una de 25C no la aprovechaba ya que los 25A no daban para tanto (hay un calculo pero no se como era) encambio el copterx le meteras uno de 40A y con eso mejor 25C. Las bananas son los 3 conectores que van del motor al variador.
Si compras un turnigy plush 40a de hobbycity te viene sin connectores de banana (a motor) y sin conectores de bateria (lo que conecta la baetia al heli) debes soldarlos tu, yo me pille un soldado de 8 euros aun no lo probe ya que no lo tengo todo.
Por raeven
#887910
ahh, vale perfecto, soldador ya tngo. supongo k un soldador de estaño normal y corriente valdrá ¿no? aun asi no me respondiste cuanto dura una bateria de esas volando el copter x. ah! y cuantas baterias deberia de comprar?? y respecto a mi emisora?? me vale la ke tngo???
Por CALYPSO7777
#887913
betita_elfica escribió:cuanto mas C mas descarga dan, yo creo que duran mas o menos lo mismo, pero las 20C creo que te quedan cortas, las 25C son las tipicas que pilla la gente para un copterX. En mi belt cp las 20C ya tenia suficiente, todo depende tambien del variador, en el belt cp el variador era de 25A y por lo tanto aunque pusiera una de 25C no la aprovechaba ya que los 25A no daban para tanto (hay un calculo pero no se como era) encambio el copterx le meteras uno de 40A y con eso mejor 25C. Las bananas son los 3 conectores que van del motor al variador.
BASICAMENTE: 25C..20C.., es las veces que es capaz de dar la intesidad nominal de la bateria. Ejemplo bateria 2200 ma 25c. Es capaz de darnos 2,200*25= 55A. Otro ejemplo bateria de 2,450 mA 20V, en este caso 2,450*20=50A. Como ves importa los C y los mA. Lo que nos da son los Amperios en un instante no la duración de la bateria lo que nos indicaría la "potencia" máxima. La capacidad nos la da los 2,200 o los 2450 mA que significan que es capaz de darnos 2,45 Amperios en una hora, pero si nuestro motor a medio gas consume 25 Amperios pues hecha cuentas seis minutos pero durante el vuelo está variando el consumo con picos cuando damos palancazo de 40 o 45 Amperios.
En resumen:
Duración cuantos mas mA mas duración (cuidado porque normalmente a mas mA mas peso luego puede no ser mejor irse a baterias demasiado grande)
"Potencia" cuantos mas C multiplicado por mA mas capacida de descarga (mas "potencia")
Por iruxelc
#887914
betita elfica que modificarias de esta compra y que añadirias?? si puedes poner con los link muchisimo mejor, con lo queme digas mañana voy ha hacer el pedido :D :D :D :D :D
lo unico que me fastidia es que tengo que hacer el pedido a 4 tiendas y eso en portes es una pasta haber si hay alguna manera de pedir todo a 2 o 3 tiendas mejor no creeis??
Bueno, recopilo a ver que os parece, es casi lo mismo que tiene betita_elfica,
El kit, CopterX CX 450AE V2 Kit, http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... 145{19}105
Tarjeta de programación del ESC, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2169
TURNIGY Plush 40amp Speed Controller, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2165
Turnigy Typhoon 2215H Brushless 450-Size Heli Motor 3550kv, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9021
4 Servos HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
1 Servo de cola GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg (JR Plug), http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4696
Piñones, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8574
4 Lipo ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6306
Conectores motor-ESC, HXT 3.5mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set), http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9284
Conectores batería Lipo, CopterX (CX450-08-13) T Plug High-Discharge Connector with Heat Shrink , http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5459
Gyro, Mystery Electronic Gyro/Gyroscope for R/C Helicopters, http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20020
Aqui te hacen un 10% si te registras, la emisora spektrum dx6i, Spektrum DX6i with AR6200 (NO Servos - Mode 2), http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2079
Te haría falta un medidor de incidencias, herramientas de montaje (destornilladores, alicates, soldador, estaño, minibanco de montaje...)
Cargador de Lipos IMAX B6 o similar
Es una recopilación personal, puede faltar algo, se admiten correcciones
GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO!
#887927
Hola yo en esto de los helis soy novato, me lo han ajustado, y he ido siguiendo este hilo, el resultado al final para mi ha sido de momento muy satisfactorio, no ha salido caro y el Copter va de un fino que pa que, y el que me lo ha ajustado me comentó que aun lo afinaremos mas. Os dejo el segundo día vuelo que hice con el, hacia algo de viento y lo menaba algo. En fin para ser los primeros vuelos muy bien eso si con el simulador le he pegado buenas sesiones y quieras que no se nota.
El vídeo http://www.youtube.com/user/bellopez#p/u/0/Vy6G-dyi0G4
#887939
iruxelc escribió:betita elfica que modificarias de esta compra y que añadirias?? si puedes poner con los link muchisimo mejor, con lo queme digas mañana voy ha hacer el pedido :D :D :D :D :D
parece que tienes bastante todo, tampoco me hagas caso al 100 x 100 de lo que yo pille, aun ni lo tengo montado, ay que me faltan piezas por llegar, y creo y huelo que hobbyking me ha perdido un paquete pequeño.
yo pedi esto de demas que son tonterias: salvalipos que se enganxa en el heli, si te fijas lleva cable xd
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7223
ah!!creo que te falta una cosa, si vas a poner ese servo de cola, te faltaran tornillos M2 de 8mm de largo o algo. ya que los que trae son cortos, aunque el copterx le sobran bastantes tornillos y quizas puedas reutilizar, pero por si las moscas te lo digo. ya que suelen llevar estos en el soporte de cola: (M2x6mm) y necesitas M2X8mm, en hobbyking venden creo en apartado nuts, sino creo que el copterx ya le sobran algunos ya que lleba muchos de recambio.
Por iruxelc
#887957
estas son las baterias que hay que coger de 25c?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_25C_
tengo el cargador del lama v3 de e-sky vale para cargar estas lipos??
alguien me puede decir que es y para que sirve la tarjeta de progamacion del ESC?
edito: este maletin que os parece??? quizas demasiadas piezas que no sirvan??
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=6197
edito2: la emisora esta que recomendais viene con cable y soft para el ordenador o eso va aparte??
gracias!
Por pepeluke
#887980
iruxelc escribió:estas son las baterias que hay que coger de 25c?
gracias!
El cargador del Lama te vale, pero se puede tirar tranquilamente 4,5h para cargar una de esas baterías y encima no te las cuida muy bien, que digamos. Píllate cargador decente o te puedes morir del asco.
#887982
yo tengo este y va genial, en una hora me las carga: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
sino te tardara 4,5horas cada bateria xd ademas de que las estropea. es muy barato incluso lo han rebajado este cargador que te he pusesto. la emisora la spektrum no lleva cable para el pc y tampoco te lo recomiendo que la connectes ya que se joden las emisoras para usarlas para entrenamiento al pc, mejor pillar una malilla para usarla al pc.
Por iruxelc
#888009
gracias!
por ese precio tambien esta la imax b6 que he oido hablar bastante bien de ella que te parece??
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _1-6_Cells
me podeis confirmar que estas son las baterias que tengo que comprar de 25c??
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _3S1P_25C_
y lo de la tarjeta de programacion del esc haber si me podeis decir para que sirve porfavor :)
gracias!!
Por iruxelc
#888015
ya he hecho el pedio a ehirobo he pedido el kit y los Conectores batería Lipo, CopterX (CX450-08-13)
total 60 euritos envio incluido :D ,lo que nose es si esperar a recibirlo y luego pedir todo lo demas o coger ya todo a la vez..
es la primera vez que compro a los chinos! :twisted:
Por pepeluke
#888022
iruxelc escribió:ya he hecho el pedio a ehirobo he pedido el kit y los Conectores batería Lipo, CopterX (CX450-08-13)
Como esperes a recibir una cosa para pedir la siguiente, hasta dentro de medio año no lo tienes listo. Piensa que hay cosas que te pueden tardar un mes o más...luego el tiempo de ir montando...vuelves a pedir más cosas....llegan....te das cuenta de que te falta alguna chorrada que se te olvidó y tienes que volver a pedirla, etc, etc.
Si sabes que lo vas a comprar no entiendo porque esperar...pídelo todo cuanto antes para agilizar un poco el tema.
#888029
Mira lo de hobbycity, pidelo ya mismo, hoy mismo acaban de reponer motores turnigy 2215h, y variadores 40a plush, si esperas quizas se agotan y hasta 15 dias o mas no vuelven. ahora esta casi todo. si algo no esta compralo igual, los chinos te lo reservan y luego envian.
yo estube esperando 1 mes por el motor 2215h y plus turnigh 40a, y todo comprado sin stock. asi que ya sabes xd.
Por iruxelc
#888077
ok lo comro ahora mismo, pero confirmarme esto:
baterias de 25 c son estas??
cargador cual cojo?
el imax b6 http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _1-6_Cells
o este http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028 que es el de betita y le va bien???
soldador de esos de 8 euros? donde???? maletin de herramienta a china tambienn??'
edito: lo unico que no hay en stock es el servo de cola HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo puedo pedir otro que no sea ese y asi que me venga todo a la vez??? cual me recomendais??
Por pepeluke
#888129
Esos enlaces están mal, no llevan a ningún sitio.
Las baterías son esas, y te puedo comentar que el cargador yo tengo el Turnigy Accucel 6 y va muy bien. Para cargar esas baterías va sobrado (acuerdate de pillar un transformador te pilles el que te pilles).
Por Sukawrc
#888152
pepeluke escribió:Esos enlaces están mal, no llevan a ningún sitio.
Mierda, acabo de hacer un pedido (del cargador Turnigy entre otros..), y acabo de ver que no trae transformador. Cual hace falta? es posible que tenga alguno por casa de esas caracteristicas? vaya m...
por cierto, baterias he pillado otras: ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P, pero de 30C, que valen casi igual, 19,99. Mejor no?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7635
Por jmbocen
#888155
Hola, el maletín de herramientas en ebay lo venden por 30€, también en esta página http://www.goodluckbuy.com/index.php?ta ... er&x=0&y=0, e incluso en dealextreme.com.
Soldador en ferreterías y en tiendas de componentes te lo venden, junto con el estaño y la pasta para soldar, yo vi una oferta interesante en http://www.digital-sa.com/tienda/index.php?cPath=52, es una estación de soldadura por 15€, es en Madrid, tienen también un tornillo pequeño por 4 €.
Por Sukawrc
#888157
Estoy mirando por casa los cargadores, (luces, PSP, movil..) y nada. La mayoría son de 5,3V y sobre 650 mAh.. El más fuerte, la fuente de mi viejo Lama V3, que da 15V y 1A, pero supongo que no llega para aprovechar el cargador... Le faltan A´s, no? Si acaso el mismo cargador que viene con el copter... su fuente quizas valga. Alguien la tiene (la del Kit completo) y sabe el output?
#888176
tranquilo el cargador yo tambien lo compre en ebay, son mejorse que en hobbycity(si es que los hay) y sale mas barato incluso.
te miro y pongo el enlace del mio.
#888182
yo pille este:
http://cgi.ebay.es/Power-Supply-Adapter ... 4148862218
o si tienesel cable de corriente solo pilla el adaptador:
http://cgi.ebay.es/Power-Supply-Adapter ... 414a8ffa69
solo varia 1 euro y funcionan perfecto. hay muchos ya lo has visto en ebay, y es la mejor opcion comprarlos por ebay.
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 124
