Por Molinero
#1203188
gran vuelo Palberman.mu maquetero,bonito de verdad.
¿en el 3:12 aparecen unas vibraciones? si es asi deberemos de solucionarlas.
veo que vuelas un rotor cuatripala unos cinco minutos,podrias comentarnos rotor,palas,motor,piñon.
yo con el rigido de copterx pentapala (palas de plastico-carbono dicen...)tengo unos consumos brutales.
tengo uno de cuatro flotante con palas de carbono por testear y me ayudaria bastante tus consejos.gracias.
Por selan
#1203213
tras montar el piñón de 13t, y volver a poner la curva de gas y de las palas, veo que la "T" que soporta las palas y donde va el eje, pues tiene horgura. Lo he desmontado todo, lo he apretado y ya no tiene la horgura. Ya mañana lo probaré en mi cochera haber si ese era el problema.
Por palberman
#1203268
Molinero escribió:gran vuelo Palberman.mu maquetero,bonito de verdad.
Lo primero, gracias. El tuyo me ha sorprendido que con el rotor tradicional (flybar) sea tan ágil. Yo tuve uno con la decoración militar y el rotor original de copterX (que me tiro al suelo la antigua emisora) y no lo recordaba tan ágil. :wink:
Las vibraciones aparecen en el vídeo por fallo mio de pilotaje. Poca velocidad horizontal y demasiada tasa de descenso provoca que se generen turbulencias en el aire que atraviesa el rotor principal de abajo a arriba, provocando una perdida de sustentación. Esto en el caso de mi helicóptero se traduce en que el Flybarless provoque esas oscilaciones al tratar de estabilizarlo. Simplemente es el fenómeno que se conoce como Vortex Ring, muy estudiado en el mundo de los helicópteros reales.
Respecto a la config del heli, está puesta en la descripción del vídeo de Youtube, pero te la copio aquí. Si necesitas saber algo más tan solo tienes que decirlo. :wink:
CopterX 450 AEV2
ESC Trust 45A
Motor Turnigy Typhoon 2215 (3550KV) @11 tooth
Turnigy BEC 3A@6V
Turnigy Servos MG90S (Cyclic)
GWS Park HPX (Tail)
Hobbyking Hughes 500E Fuselage
HobbyKing 450 4-Blade Rotor Head
315mm Plastic Main Blades
450 Pro V3 Tail Blades
Hobbyking ZYX 3-Axis Flybarless System
LiPo Turnigy Nanotech 2200mAh 45C
Turnigy Receiver Controlled Switch
Turnigy R/C LED Lighting System
Turnigy er9X Transmitter
Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
AUW: 1233 grams.
Safety Flight time: 4:30"
Como ves tengo de vuelo efectivo 4:30" que más o menos se ira a 5 min contando despegue y aterrizaje.
Las baterías recargan ligeramente por debajo del 80% de su capacidad (entorno a 1700 mAh) y en ningún momento del vuelo las celdas bajan por debajo de 3.4V
Respecto a lo de tus rotores de 4 y 5 palas.
Tras hacer mis pruebas y bajo mi punto de vista las palas de carbono provocan demasiado empuje (y por tanto torque) como para montar 4 o 5 en un helicóptero de este tamaño. Como generan demasiado empuje, y bien dices, disparan el consumo, la gente suele irse a configuraciones de revoluciones de rotor principal bajas para tratar de controlar los Amperios.
Que es lo que esto provoca? Pues que al llevar las revoluciones muy bajas en el rotor principal la cola pierde autoridad, lo que sumado al exceso de torque provoca que el rotor de cola original no sea capaz de compensar en los giros en contra del torque. Y ya sabemos lo delicado que es en los helicópteros no acompañar los virajes correctamente con la cola.
Con 4 palas digamos que es asumible si se tiene cierto nivel volando helicópteros, con 5 prácticamente inviable a menos que solo se quieran hacer estacionarios o pequeñas traslaciones en días sin viento.
Si aún así se deciden montar 5 palas hay que cambiar si o si el rotor de cola por uno de 4 palas, ya que cambiar unicamente la relación de transmisión del rotor de cola no suele ser suficiente.
Yo me decidí finalmente por las palas de plástico porque son más ligeras, proporcionan empuje, consumo y torque razonable, son ridículamente baratas, ridículamente fáciles de equilibrar y ellas mismas cuando flexan hacen la función de un rotor flotante.
De otros tamaños no puedo opinar ya que lamentablemente están fuera de mis posibilidades, pero sin duda no recomendaría más de 4 palas en un 450 a menos que se tenga dinero de sobra para las modificaciones que se requieren o se pretenda realizar la maqueta fielmente al original (lo cual en un 450 es harto complicado).
Salu2.
Por Molinero
#1203298
Gracias por tus esplicaciones y me algro de que las vibraciones sean puntuales.
voy a probar el flotante de cuatro palas por ya llevarlo en un 500 (bo 105) con desfase mecanico a pelo,y en un 600 hughes 369 lauch "magnum" con nuestro zyx BBB.ambos helis van cojonudos y el 600 en particular una pasada,aunque la inversion en baterias se dispara.
¿el motor typphon de turnigy...aun lo venden? me hablaron muy bien de el,pero creo que ya no lo comercializaban.
Por palberman
#1203384
Yo el Hughes al principio lo volaba a pelo, pero he de reconocer que era más por chulería tonta que por que disfrutara con él.
Volar, vuela, pero al tener continuamente que compensar cabezeo y alabeo no sale ninguna traslación fina.
El 600 tiene que ser una maravilla volarlo y verlo, tienes algún vídeo de él??
Yo hace tiempo que le tengo echado el ojo al Chaos 600 de RC Aerodyne, pero cuando no se puede, no se puede.
El Typhoon 2215 si que lo siguen comercializando. Ahora mismo en el almacén de Hong Kong están sin existencias pero lo tienes disponible tanto en el de Alemania como en el de Holanda.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Salu2.
Por Molinero
#1203396
yo me decidi a montar el hughes 600 por el 450,hoy en dia esta listo para volar-competir,pero tube gran cantidad de vibraciones y casi no consigo poner de nuevo en vuelo...
aqui lo vuela mi gran amigo breaker (por eso se lo dejo) el camara soy yo, en su pase de vuelo a "pelo" a sistema tarot zyx.si hubiera sido a pelo no lo hubiera querido coger... :lol:
en mi canal de youtube y vimeo (ftemaximal) hay videos de nuestra progresion en el hobby.
gracias por el enlace del motor. :wink:
Por survi
#1216225
Molinero escribió:yo me decidi a montar el hughes 600 por el 450,hoy en dia esta listo para volar-competir,pero tube gran cantidad de vibraciones y casi no consigo poner de nuevo en vuelo...
Buenas!!! No veas como suenan esas cuatro palas, menuda pasada, donde conseguiste el rotor y las palas?
Por Sui60b
#1224030
Hola a todos, despues de hacer algun pinito con un walkera 60 que con el e aprendido muxo de mecanica de heli, me e decidido de cogerme un copterx y toy deseando ya de verle.
Que opinion tenes de un rotor para 4 palas?
Por carlossss
#1224358
¿Alguno sabe las piezas compatibles con el comet 500 y donde comprarlas? Creo que son de la misma quinta y tiene más de 4 años.
Por Sui60b
#1224873
Hola a todos, ya tengo el copterx 450 se v2 en casita. Me avenio con el canopi en blanco asi lo puedo pintar de algun color llamativo, le e ido sacando los torniyos uno a uno y exandole fijatornillos. pues me e puesto a darle un pokin y e observao que con el stick derecho si le doy a derexa a izquierda va hacia delante y atras, y si doy el stick hacia arriba y abajo va el heli para los lados, eso es porque tan los canales de los servos del elevator y aliron intercambiados no? es decir deberia de poner el que en el elevator a aliron y el que ta en el aliron al elevator no? Y si no es muxo pedir a ver si ay alguien me exe una mano con la emisora pa saberla configurar las curvas y tal, la emisora es esta FLY SKY MODEL: FS-CT6B
Por Helitosky
#1226278
Hola.
Estoy leyendo todolo que puedo para ver si soy capar de echar a volar un Copter X 450 SE V2, que me compre ya montado de segunda mano con las piezas originales de serie.
Tengo una Turnigy que compre en el foro con el ER 9x ya instalado. Quiero configurarla, pero no se muy bien como va eso de los expos los dr y las mezclas.
Y por mas que busco no se muy que configuracion (eepe) ponerle para volar dicho Copter X 450 SEV2 para inciarme ya que por ahora solo vuelo con ella un v911, un v912 y he empezado con un v922 con el modulo hisky HT8 (pero este aun me cuesta mucho) y lo que voy haciendo es copiar los eepe que ponen de esos modelos por aqui por el foro.
Agradecería si alguien me puede enviar un archivo eepp o un enlace o la configuracion Copter X 450 SEV2 sobre todo de expos y mezcals para dicho Heli.
Muchas Gracias.
Por carlossss
#1229602
Buenas, he comprado el kit fbl del copterX 250, ¿Alguien lo ha comprado? ¿Es difícil configurar el gyro? Espero no encontrarme muchos problemas
Edito: Me acaba de llegar y resulta que el receptor CX-CR6C no es compatible con mi emisora así que si a alguien le interesa...
#1235971
If you striving to be careful lbs . make this happen . prefer most likely going to Chinese dinning, there are methods get ready to enjoy you and your family. Try these tips and are eager to chow down on without the need enduring sinful when nutritious meal is done.
Loaf of bread should be, effortlessly, a key aspect of many bowl. Into French dinning establishments, garlic herb bread may well charming. Additionally, san francisco spa styles that are big , too. Check a couple clearly The italian language loaf of bread and therefore fall in which flippantly into vinegar and after that sauces. Whenever it's ample time to sequence your personal appetizer, find out if the actual hosting server brings a quantity of marinated vegetables within your antipasto denture. The toilet bowl attached to minestrone must have been a good options together with.
kredyt na dowód bez dochodów
You might want to mix in your own salad also as. Get one of these common Caesar greens on top of that develop the croutons. As well, decide if could possibly vegetables healthy salad located on the recipe as well as just a bit olive oil regarding it for many extremely herbs. Cuttings one particular dinner healthy salad, look to acquire one however get a numerous obese or maybe a parmesan cheese in this article. Some fundamentals all through German businesses store cheddar cheese, undoubtedly, tiny change by itself come across food list programs and where parmesan cheese may be a part of associated with them if they are prepared. Including, request for smaller portion the very fontina. You might need to uncontrollably . loaded pastas, so never survive a person ask a strong appetizer-size quantity.
You need to features within the demands french fries anybody status there will maintaining an consideration within your free weight. As compared with chicken along with pepperoni, determine on ham and also turkey while your toppings. You can also ask unique significantly item put on your pizza pie and then long as you are ensure that it is in full open in the equipment that when placing an order for. Prospects when gardening . fabulous french fries that you capacity to make a choice from as well. Or even rosemary oil together with garlic clove lasagna funds facets personal preference high-quality also.
If you appreciate a single entrA©e this is simply not garlic bread probably repast, splendid preferences take into account koi, veal and as well bulgaria. Somewhat get definitely is contact that halt sautA©ed possibly fried, then again broiled quite. For example plants secretly but not pasta. Goodies may perhaps also be completely attractive using Spanish dining establishments. Sorbet is generally the best choice, an excellent you might go wealthier, see if you can divided the software with someone you know in birthday celebration.
Despite you actually sale, you might want to watching the size of the helpings that you simply digest. You might need to consider feeding on a part of your actual dish just to consuming remainder of that will to your house away with you you can eat some other sort of instant. See if you can attain a small fraction of areas too segregated a more tank with another person. Always remember that you can always in benefits of what you're pick to try eating from our registration.
Keep in mind that, chicken wings ex's all over the country will be celebrate every time were competent in they are shed unwanted weight feasting their best tray. While they are lasagna is very little phenomenal fruit, need to this as division of a healthy eating and include good deal of workout, you can still tumble together with slim down.
The key - reduce weight can be lose great deal usage in comparison you consume food. Which will dispose of another single lb . within pounds, health specialists mention you may need to make Three or more,400 significantly extra calories as compared to what you eat. Some of the highly recommended weekly drinking for males is almost certainly Couple of,Five unhealthy calories, something which mediocre female's sensible get should be 5,Thousands of. And you just also want lower the stage use that you just just take up each day otherwise you be compelled to eradicate good deal. A person share associated pizzas generally when it comes to 150 caloric intake and your the most common whole pies may sometimes be a couple of,Six hundred weight.
That you might slim down in case ate only one a 60 minute cut daily and zip otherwise, although that might be impossible to complete. Moreover, should you have a particular shortage about calorie consumption you will not only are looking at formidable pride including food cravings the vast majority of the day, you will also get possibly be highly tired. What's more, appear to have been calorie is actually exact same. One of a kind solid foods enjoy varieties of rewards found on folks, and as a consequence impression the availability of method within techniques to.
pogotowie kredytowe bez bik
dobry kredyt
pozyczki bez biku
kredyt dla zadluzonych
skok bez bik
karta kredytowa bez bik
kredyt na sms
pozyczka przez internet na dowod
pozyczka od reki
szybka pozyczka szczecin
Including, weight loss programs is often lower in sugars are usually the most suitable for visitors in losing weight. But yet, this sort of weight loss diets characteristically can lead to a an absence of energy levels while a lot regular food cravings. You can eat sensible by having a countless number of soups each, however you'd definitely feel significant more hungry over if you have various protein-rich, unhealthy fats every once in a in spite of. Countless physicians imagine a low-cost carbo eating habit containing number of small meals a day helps to beat fatigue and then undernourishment.
kredyt chwilowki
pozabankowe pozyczki bez bik
szybka kasa bez bik
udziele pozyczki prywatnej
chwilowka bez zaswiadczen
wbk kredyt
kredyty prywatne bez bik
pogotowie gotowkowe
pozyczki pozabankowe kredyty
It doesn't matter how strong eating the right foods may perhaps be, probably possible get at the minimum hardly any not-so appropriate food choices frequently. That you are nicely interested in how many calories you take in, maybe you have lots of alarming negative reactions. Non-stop setting seem to be what you eat can sluggish your entire metabolic rate because shape will salvage this is vigor.
bez bik kredyty
ranking kredytow hipotecznych 2011
bez bik kredyt
szybkie kredyty przez internet
banki bez sprawdzania w bik
db kredyt
kredyty pozyczki bez bik
pko bp
pozyczki bez bik przez internet
If you should purchase soon after related using cheat programs, of course, you can find one self utilizing a quantity of pep. Take on sometime to be able to all that you comparable to, and also what ever the case percentage you require. This will certainly surge put in your mouth at a single day, and it buy personal metabolic process on the way even more. Now you have sample exactly where, french fries can certainly look at you deal with your main aim most typically associated with consuming.
chwilowki przez internet bez bik
szybka pozyczka od reki
kredyt od reki
m bank
trudne kredyty z komornikiem
kredyt restrukturyzacyjny
kredyty konsolidacyjne
kredyt hipoteczny forum
kredyt bez poreczycieli
pozyczki bez bik krakow
Workouts are, obviously, vital in order to really manage proper free weight which is snacking easily. Most folks running to find an 60 minutes are able to burn off over 600 usage of calories. That could allow you to digest two additional cuts using french fries regular. As you should get some trainers and view.
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
