CopterXv2 escribió:jcerbilla escribió:copterx a ver que me teneis perdido, cuando le das gas se inclina o se gira???
1 el servo de cola va bien???
2 tienes puesto el bloqueo en el gyro (luz fija)
3 que gyro tienes?
4 dame pistas para poderte ayudar.... porque ese gyro no esta corrigiendo.
1 El servo responde Bien
2 No la luz no es fija, Solo parpadea cuando espera la señal de la radio. Mientras el heli está en marcha, no se enciende, pero si muevo el stick izquierdo, a derechas o izquierdas, el heli gira en el sentido correcto. (no se si he respondido bien).
3 El gyro es GY 240 original. (bueno el que traia)
4. Si quieres mañana intento grabar un video y lo subo para que lo veais. Pero primero al dar un (los porcentajes son aproximados) 10 % de gas el heli gira hacia un lado, esto lo veo normal, a un 25 % ( ajusto el trim del gyro para que no se vaya más hacia la derecha, siempre mirando el heli desde atrás), subo al 40% y el heli ya empieza a despegarse del suelo, rotando hacia la derecha, dando pequeños saltitos, y se observa que el heli está un poco ladeado hacia la derecha, con el stick derecho intento centarlo, subo gas al 50 - 60 % se eleva y se eleva girando sobre sí mismo, como si le faltara más compensación de cola.
Espero haberme expresado bien y en los porcentajes adecuados, lo digo de memoria, desde el medio día que lo probé por última vez . Muchas gracias.
Bueno, vamos por pasos, 1º el giro esta sin bloqueo por eso te gira, tienes que mover el servo a lo largo del tubo de cola hasta que con la luz apagada como esta el heli se quede quieto, el problema es que tienes demasiado paso, entonces a medida que coges vueltas te deriva, ponle en la radio gain negativo....de esa manera el giro deberia quedarse con la luz encendida, en ese momento esta corrigiendo
Por otro lado, eso de que al 40% te levanta mal.....te tiene que empezar a levantar al 60% de gas, ten en cuenta que el estacionario se consigue al 50% por tanto estamos hablando de que tu ahora mismo estas con un estacionario al 30% de gas esto significa que no tienes vueltas de rotor, tampoco de cola....
para que te hagas una idea, comprueba si con el stick en el centro las palas te dan 5º siempre con el flybar en horizontal, asi evitas variaciones.
a partir de ahi, te tendria que dar -2,5 aprox con el stick abajo y unos 10º con el stick a tope, asi que tienes 3 problemillas.
1.- el giro no esta en modo bloqueo
2.- lo tienes desajustado mecanicamente
3.- te faltan vueltas.
un truco....pon la curva de gas para que a medio gas ronde el 60% y prueba.
