Por pepeluke
#881596
jmbocen escribió:Hola, que os parece el TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller de hobbycity, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller, lo digo por que el turnigy 40amp no esta en stock
¿Para que motor o consumo?
Te lo digo porque fíjate que el pico que soporta es de 43A, frente a picos de 55A del Plush, y hay motores con los que iría pelin pillao.
#881602
Tranquilo los plush suelen reponerlos cada semana o 2 semanas. y es mas barato 24 dollares ya que te hacen descuento de 10 dolares jeje.
Por jmbocen
#882246
Buenas, preguntas de novato, el servo gws park HPX lo dan en hobbyking con dos opciones o conexión FUTABA o JR, para la Spektrum dx6i cual sería la opción ?, y por cierto, ¿ Qué emisora esta mejor la dx6i ó la futaba 6Exp, está última ya parece más antigua ?. ¿ Qué tal funciona el gyro telebee de hobbyKing ?
EL SERVO tiene que ser el JR , no confundas lo de Futaba con emisroa futaba no tiene nada a ver. El JR es el tipico de 3 conectores, el otro creo que tiene cuatro.
la dx6i tiene subtrims y cosas que la otra no tiene.
Por jmbocen
#882284
Gracias, otra pregunta, hace falta algo más a la hora de montar el kit que viene de Hirobo ? me refiero después de comprar los servos, gyro, motor, variador, lipos, conectores del motor y de la batería ? vienen los reenvíos de los servos al cíclico ? no hará falta algun alargador ?
Por CALYPSO7777
#882322
betita_elfica escribió:EL SERVO tiene que ser el JR , no confundas lo de Futaba con emisroa futaba no tiene nada a ver. El JR es el tipico de 3 conectores, el otro creo que tiene cuatro.
Todos los servos llevan tres cables, da igual la marca, rojo positivo, negro o marron negativo y el otro (se usan varios colores), es la señal.
Asi que todos los servos son compatibles, la diferencia es la forma del conector que en caso de necesidad con cuter se pude arreglar
#882378
yo cogi los mg14 aun no me llegaron. Por cierto me llego mi copterX, supuestamente se tiene que poner fijatorillos de ese rojo, y digo yo que todo viene casi montado,(xasis, head, tail), debo desmontar el chasis y poner fijatornillos? o ya viene con él? y en la cola y el rotor debo tambien desmontar y volver a poner fijatornillos?
gracias , necesito vuestra respuesta.
Por iruxelc
#882441
buenas a todos!!!
creo que dentro de poco voy a ser dueño de un copter 450 jejeje :D
estoy en proceso de leerme el hilo entero, pero bueno voy a poner aqui por si alguno tiene los link y me puedo ahorrar bastantes cosas,
partiendo de la base 0(novato total) que estodo lo que tengo que comprar y si poneis las web que recomendais con sus links seria genial, quiero hacer el pedido mañana, solo si no os cuesta demasiado seguro que alguno teneis los links en favoritos :D
otra cosilla es facil montarlo???
tambien necesito una emisora cual recomendais?
gracias!!
Por jmbocen
#882478
Bueno, recopilo a ver que os parece, es casi lo mismo que tiene betita_elfica,
El kit, CopterX CX 450AE V2 Kit, http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... 145{19}105
Tarjeta de programación del ESC, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2169
TURNIGY Plush 40amp Speed Controller, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2165
Turnigy Typhoon 2215H Brushless 450-Size Heli Motor 3550kv, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9021
4 Servos HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
1 Servo de cola GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg (JR Plug), http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4696
Piñones, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8574
4 Lipo ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6306
Conectores motor-ESC, HXT 3.5mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set), http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9284
Conectores batería Lipo, CopterX (CX450-08-13) T Plug High-Discharge Connector with Heat Shrink , http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5459
Gyro, Mystery Electronic Gyro/Gyroscope for R/C Helicopters, http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20020
Aqui te hacen un 10% si te registras, la emisora spektrum dx6i, Spektrum DX6i with AR6200 (NO Servos - Mode 2), http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2079
Te haría falta un medidor de incidencias, herramientas de montaje (destornilladores, alicates, soldador, estaño, minibanco de montaje...)
Cargador de Lipos IMAX B6 o similar
Es una recopilación personal, puede faltar algo, se admiten correcciones,
Por iruxelc
#882486
wuauwwww muchisimas gracias,
que de cosas, es facil montar todo esto??? supongo que sera todo en ingles
no sera muy dificil montarme yo solo sin tener nada de conocimientos?
la emisora viene con su cable y con su cd simulador? para ir aprendiendo?
#882671
pues los mg14 mirate o mg90.
por cierto la tornilleria del copterx la veo un poco castaña por no ser allen. muy facilmente se puede joder la cabota. he utilizado un tornillo con punta PHO, es el mejor para esto?
y quite 2 tornillos del frame y no veo que lleven nada rojo del fija tornillos a simple vista. sera que no llevan? deberia poner fija tornillos en todo el frame a lo que sea aluminio?
Por Molinero
#882736
igual que le falta engrase al one way bearing de la corona principal,dummpers y rodamientos axiales del rotor principal.vamos ni gota de grasa. :evil:
si jesus,son de piñoneria metalica,ya te indique que los portes estan incluidos,por lo de tu de pedido a hobbyking.tu eliges.
Por jmbocen
#882797
Betita, en la página 60 decía yo_mismo, "En cuanto a que los tornillos se aflojan, es cierto. Se me han aflojado varios tornillos del chasis. Para evitar esto estoy pensando en hecharle fijatornillos a todos los tornillos del chasis. ¿Qué opinais?" y pepeluke: "Pues me temo que el fijatornillos es esencial, sobre todo cuando hablamos de aluminio contra aluminio. Rotor principal y de cola no te dejes ni un tornillo sin verificar que tiene fijatornillos o se te desarman a la larga seguro, y al chasis una gotita en los tornillos te ahorrará sustos (no te pases que el día que lo tengas que desmontar igual flipas).
Por la experiencia que tengo con el mío, los tornillos del chasis requieren poquito fijatornillos y nunca me han dado problemas, rotor y cola tienen que ir con su buena dosis o se terminan desmontando."
Yo pienso que lo curioso es que en el manual del copterx viene que los tornillos del chasis todos deben tener fijatornillos, claro que el chino que lo montará irá a la carrera y no pondrá, también me imagino que antes y tras cada vuelo a chequear todo ??
Por yo_mismo
#882820
Buenas.
yo le heché fijatornillos a todos los tornillos que están roscados sobre metal y un poco de loctite a los que roscan sobre plastico. Con esto no tengo problemas. He verificado los tornillos varias veces y ni un solo problema.
Ahora bien, no pasarse con el fijatornillos. En el primer coche termico que tuve, le heché demasiado fijatornillos y me era imposible sacarlos despues. Rompí muchas cabezas de tornillos y tube que andar taladrando. Así que tened cuidado.
En cuanto al engrase, como bién han dicho, hay que engrasar el helicoptero. Hechadle una gotita de aceite donde rocen metal contra metal (ejes, rodamientos, casquillos, etc.).
Yo personalmente no me fiaba de los liquidos que traía el copter, así que tiré dichos líquidos y me quedé sólo con los botes, que he rellenado con aceite de buena calidad y utilizo fijatornillos que utilizo desde siempre y estoy seguro que es bueno.
#882844
por lo que veo el fija tornillos rojo no hace practiamente nada, al acabo de una hora los tornillos son iguales de flojos, donde puedo pillar fija tornillos bueno y barato? en ferreteria? debe ser azul o rojo?
y una cosa que no entiendo en el mnaual y los tornillso que trae, es que por ejemplo para poner la base de plastico y sus seis tornillos, nose cuales debo poner, en una bolsa iban seis arandelas y solo cuatro tornillos y con medias diferentes de largo, nose parece que ponga a boleo en las bolsas, los de plastico son los que tienen un poco mas marcada la rosca que los demas?
Por CALYPSO7777
#882881
Mi primera piña con el copterx fué porque se aflojaron 3 tornillos de rotor, desde entonces fijatornillos a todo, no todos los tornillos llevan fijatornillos de fábrica.
#882899
pero que fijatornillos usais? y hay mucha tornileria que nose donde va :S
Por yo_mismo
#882963
Betita. El fijatornillos que yo utilizo es uno de la marca loctite. Cuando llegue a casa te pongo una foto.
En cuanto a los tornillos, no te asustes. Los tornillos que roscan sobre metal, ya sea aluminio o acero, tienen la rosca muy junta y pequeña, mientras que los tornillos que roscan sobre plastico tienen la rosca más separada y grande. Busca 6 tornillos con la rosca separada y grande y se los pones. No creo que hayan muchos.
#882967
bueno ya lo solucione. luego me pones la foto o dime de que color es. Por cierto, pedi hace meses unos servos mg14 que estoy aun esperando y pedi 3 justos, aun estoy a tiempo de cambiarlos por otros, deberia pillar unos hxt900? es que me da miedo que alguno falle ya que veo que es habitual o eso parece, que servos llevais?
Por jmbocen
#883061
Betita, en la empresa utilizan fijatornillos loctite, un bote de color rojo, si pones fijatornillos en internet, te aparecen mil soluciones en otros foros, desde esmalte de uñas (?), hasta cianocrilato de los chinos (en el fondo algo que no pegue mucho), hay de la marca ceys, nural, etc., en ferreterías decentes parece que se encuentra fácil. En algún video lo que hacen es mojar la punta de un eje en fijatornillos y con eso poner un poco en el tornillo
Por imagine 50
#883064
jmbocen escribió:Betita, en la empresa utilizan fijatornillos loctite, un bote de color rojo, si pones fijatornillos en internet, te aparecen mil soluciones en otros foros, desde esmalte de uñas (?), hasta cianocrilato de los chinos (en el fondo algo que no pegue mucho), hay de la marca ceys, nural, etc., en ferreterías decentes parece que se encuentra fácil. En algún video lo que hacen es mojar la punta de un eje en fijatornillos y con eso poner un poco en el tornillo
jamas uses ese loctite para uso de fijatornillos,,,ese loctite se utiliza para ponerlo en sitios donde ya no prentendas despegar,,,,lo cual es muy muy duro,,,,,,,,,,,,,,,,simplemte usa fijatornillos de grado medio,,,,,que si quieres quitar ese tornillo luego con un poco de esfuerzo lo puedas hacer,,,,,,,,,,,jamas loctite rojo...
entonces que marca? no tiene que ser loctite?
Por imagine 50
#883122
betita_elfica escribió:entonces que marca? no tiene que ser loctite?
si,,ahi un loctite que es un retenedor(osea un fijatornillos)en esa marca no te sabria decir cual es pero la ahi,de lo que si estoy seguro que el locctite rojo ni por asomo,,,ya que es con el que recomiendan pegar los one way para que no se muevan,,osea que no es un retenedor,,es un fijador,,lo mismo que un pegamento fuertisimo....
Por horcaki
#883127
Hola, Hoy revise la correa del Copter 450 y la verdad q tengo mucha pelusilla los dientes yo con la pelusilla los veo regular pase un pincel pero aun queda, Veo como gastados tengo ya varios vuelos pero el MT tiene mas y la correa esta intacta. Esto creo q deveria cambiar la correa. Alguien q le aya pasado. Gracias.
Por edufeca
#883129
Los botes de retenedores y fijadores de la casa loctite son de color rojo, un fijador de grado medio es el loctite 243 que es de color azul y su envase es de color rojo. Es el mas usado y se pueden quitar los tornillos con facilidad.
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 124
