PILOTERO escribió:DominicZe
Buenas,
Nose si es lo que preguntas, pero aqui te dejo este croqui que acabo de hacer:
Genial la imagen PILOTERO, Gracias :) EL que va al receptor iría al CH del acelerador verdad? y desde ese CH se alimenta el receptor no? Por lo que el Pin de "BATT" del receptor va desconectado no?
Es que tengo estas dudillas y me da susto de quemar algo ^^
Por Saraceno
#898441
Para Siryoda
Variador Turnigy 40A.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Tarjeta para programar el variador.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... mming_Card
Motor Tifón 2215.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 450_class)
Servo GWS para la cola.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _(JR_Plug)
3 servos HXT 900 para el cíclico.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
Precio con portes: 70€ Aprox.
Giróscopo Futaba 401
http://cy-model.com/osc/product_info.ph ... cts_id=126
Precio: 90€ (ésta tienda no cobra portes)
Total: 160€ Aprox.
Las pilas también en hobbicity, Flightmax 2200mAh 30C ó Rihno 2250 mAh 25C entre 18 y 22€ dependiendo de las que pidas.
Si andas escaso de presupuesto, puedes sustituir el variador por un tower pro de 40A, que hemos probado y va bien, vale 8 ó 9€ y tambien se puede programar con la tarjeta Turnigy.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller_
Si no tienes emisora, puedes pillar la Spektrum Dx6i por 150€ en 5 ó 6 dias en tu casa, en tienda USA.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... w-o-Servos
Última edición por Saraceno el Sab, 19 Dic 2009 19:13, editado 1 vez en total.
Por Saraceno
#898489
carlosjajaja escribió:Hola de nuevo!!
Por fin me acaba de llegar el DX6i y os agradeceria que me dijeseis donde puedo encontrar el manual en español, porque estoy intentando configurarla pero voy muy perdido, o si hay algun manual de como configurar el copterX o el belt cp (ya que mi heli es una mezcla de los 2) con la DX6i.
Muchas gracias!!
Solo existe manual en ingles, de todos modos no explican gran cosa
Echa un vistazo al manual de montaje de un modelo 450 en www.volandohelis.com y si tienes dudas
mas concretas sobre la emisora, plantealas en la misma web.
Por jmbocen
#898522
Hola, si hay de la dx7 en http://www.aeropielagos.es/ARCHIVOS/Descargas/18.pdf, pero este video esta muy bien, http://www.youtube.com/watch?v=NZk7K4YuF2c y para el Belt Cp, http://www.heliguy.com/Forum/belt-cp-dx ... 23564.html, aparte de la web volandohelis, fenomenal por cierto y muy clara
Por cierto, que opinais del Clearview rc simulator ?, hay algún modelo parecido al copterx ?
Buenas,
Exacto,
El esc que pones creo que si te sirve pero no estoy seguro 100% ahora...
Salu2<!
Por Saraceno
#898597
DominicZe escribió:Puedo que esto no sea aqui... pero como es para este heli... la cosa es que yo he comprado esto http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6459. pero creo que no lleva BEC, así que no me valdrá para alimentar al receptor verdad?
Tendrías que poner un BEC externo por ejemplo, éste http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Reduction
Pero igual te merece más la pena pillar directamente éste variador que hemos probado y parece que va bastante bien y es compatible con la tarjeta programadora Turnigy http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller_
cuesta casi lo mismo que el BEC y te quitas de mas cables y demás.
Última edición por Saraceno el Dom, 20 Dic 2009 17:57, editado 1 vez en total.
Por DominicZe
#898606
Pero igual te merece más la pena pillar directamente éste variador que hemos probado y parece que bastante bien y es compatible con la tarjeta programadora Turnigy http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller_
La tarjeta no la tienen en stock, se puede programar sin la tarjeta? o puedo comprar otro programador?
Gracias a todos por la ayuda XD
Por Saraceno
#898637
cuesta casi lo mismo que el BEC y te quitas de mas cables y demas.
En teoría todos los variadores se pueden programar sin tarjeta, con la emisora y con las instrucciones del variador que emite una serie de pitidos. Lo que ocurre es en algunos no está muy claro y te puedes liar. Yo por ejemplo los variadores ACE RC los programo con los pitidos perfectamente, pero los Turnigy, que en principio, se programan igual no consigo dar con ello.Creo que en Dealextreme tienen una tarjeta que también es compatible pero no estoy seguro al 100%,
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15150 a ver si alguien lo sabe, si no, pues pide el variador y luego la tarjeta (cuando esté en stock) y lo mismo a tí se te da bien programarlo sin tarjeta mientras la traen.
Lo que si se, es que la tarjeta Turnigy es compatible con los variadores HobbyWing, por lo que deduzco que la tarjeta hobbywing será compatible con los variadores turnigy, tower pro, etc...Además, si te fijas, son exactamente iguales ambas tarjetas, supongo que serán copias.
Por carlosjajaja
#898657
Bueno bueno buenooo!!! que diferencia con la dx6i!!! a ver me he leido miles d manuales he visto otros tantos videos y mas o menos tengo configurado el percal... pero me gustaria saber como ajusto el gyro, tengo el original de e-sky aunque para reyes se comenta que vendra un gp750 mas un ds520 asique si alguien tiene idea de como hacerlo, nose si tocar el travel adjust, con el gyro inhibido o como se debe hacer, por cierto que curvas de gas y paso teneis en modo normal??
Muchas gracias a todos por compartir vuestros conocimientos sino seria imposible iniciarse en este mundillo :P:P
Por DominicZe
#898662
Saraceno escribió: En teoría todos los variadores se pueden programar sin tarjeta, con la emisora y con las instrucciones del variador que emite una serie de pitidos. Lo que ocurre es en algunos no está muy claro y te puedes liar. Yo por ejemplo los variadores ACE RC los programo con los pitidos perfectamente, pero los Turnigy, que en principio, se programan igual no consigo dar con ello.Creo que en Dealextreme tienen una tarjeta que también es compatible pero no estoy seguro al 100%,
Muchas gracias por todo... Ya he comprado la tarjeta para programación el Towerpro que recomendasteis :) A esperar toca y más aún con la saturacion que tiene el hongkong post ^^
Por Saraceno
#898664
carlosjajaja escribió:Bueno bueno buenooo!!! que diferencia con la dx6i!!! a ver me he leido miles d manuales he visto otros tantos videos y mas o menos tengo configurado el percal... pero me gustaria saber como ajusto el gyro, tengo el original de e-sky aunque para reyes se comenta que vendra un gp750 mas un ds520 asique si alguien tiene idea de como hacerlo, nose si tocar el travel adjust, con el gyro inhibido o como se debe hacer, por cierto que curvas de gas y paso teneis en modo normal??
Lo más sencillo es dejar el menú gyro INH. y ajustar la ganancia en el menú travel adjust, nomalmente en +- 60% (dependiendo del gyro que usemos).
El ajuste a través del menú gyro se utiliza sólo si vas a querer tener una ganancia determinada en la curva normal y otra distinta en la curva idle up. Creo que eso es para pilotos muy experimentados, yo de momento no lo necesito.
Respecto a las curvas de la posición normal, yo tengo el gas en 0-50-100-100-100% de esta manera tengo el gas a tope con el stick en el medio que es el punto en que debería levantarse el heli y hacer el estaconario, y en la curva de paso tengo 50-60-70-80-90% si está el rotor bien ajustado debería quedar una curva en grados de 0-2.5-5-7.5-10º puesto que se supone que al 0% tenmos -12º, al 50% tenemos 0º y al 100% tenemos 12º.
Por Siryoda
#898665
Saraceno escribió:Para Siryoda
Motor Tifón 2215.
Total: 160€ Aprox.
A mi el tio de la barba blanca me trae un 4G6 y mi idea es pillarme un COPTER X en corto plazo de tiempo. El 4G6 trae una emisora que particularmente pienso que está muy bien para iniciarse, tengo que ver si hay receptores compatibles con la misma, y si no, el precio de los mismos en el fabricante.
La verdad que por unos 250€ tienes un heli muy apañado en 450, a falta de emisora y receptor.
Por Saraceno
#898963
Si la emisora es la WK 2801 pro, está muy bien. Los receptores valen 30€, un poco mas baratos que los spektrum y mucho mas baratos que los futaba,JR.,etc...
Por carlosjajaja
#899105
Hola de nuevo familia!
Bueno estoy completamente perdido a la hora de ajustar el gyro ek2-0704b con la dx6i, primero ajusto en modo rate y luego en modo hh con el gyro inh y solo tocando el travel adjust?
Si se me va hacia un lado , corrigo dandole al trim del rudder de la emisora? o lo hago con el subtrim?, segun como pongo los valores de rudder en el travel adjust cuando pongo el hh mode el servo tiende a irse a hacia un lado o hacia otro, y para corregir eso le doy al trim del rudder, pero le tengo que dar muchas veces asique seguro que lo estoy haciendo mal, todo, seguro. Os agradeceria que si alguien ha ajustado este gyro o sabe de algun sitio done haya un manual con los pasos o simplemente alguien con tiempo que quiera enseñarme un poco se lo agradeceria mucho.
Por cierto, menos mal de este foro sino, estaria perdido!! a quien le pregunto yo estas cosas!!!
Por Saraceno
#899118
carlosjajaja escribió:Hola de nuevo familia!
Ajustalo con el gyro INH, desde el travel adjust.
No conozco el gyro, pero con bloqueo de cola no tiene que moverse nada si el gyro es bueno y si se mueve sin bloqueo tienes que corregirlo mecaniamente moviendo la bancada del servo de cola hacia delante ó hacia atras hasta que se quede quieto. Nunca hay que tocar el trim ni el subtrim del canal ruddel. Para que el brazo del servo quede a 90º tienes que probar con varios brazos de los que trae el servo hasta que des con el que mas cerca quede de los 90º.
Lo que dices de que se mueve el servo cuando cambias el modo con ó sin bloqueo es normal porque en modo sin bloqueo el servo vuelve a su posicion neutra que es el centro es decir los 90º del brazo, pero en modo con bloqueo se sitúa en la posición que considera necesaria para mantener el heli recto contrarestando la fuerza del torque motor,etc...por eso tienes que ajustar el servo mecanicamente para que tenga al menos un poco de paso para contrarestar la fuerza en modo sin bloqueo
Pero si el gyro es bueno no es necesario dar ese paso puesto que siempre vas a volar con bloqueo a no ser que tengas un desajuste inmenso. Con que en modo sin bloqueo tengas el casquillo mas o menos en la mitad del eje de cola es suficiente.
Echa un vistazo al manual de montaje de modelo 450 en lo que se refiere al servo de cola y a el articulo de como funciona un giroscopo, de http://www.volandohelis.com
puede que te sirva de ayuda.
Por alfa156black
#899972
Hola buenas.
Por fin me llego mi copter y la emisora, el resto todavia toca esperar.
Ya lo tengo todo montado y me han surgido algunas dudas que aunque me he leído casi todo el hilo no he encontrado respuestas.
primero el ataque del piñon de la corona principal con la corona de la cola, me quedas como muy separadas, ahi va una foto.
como no hay forma de juntarlas mas, estaba pensando en hacer modificaciones al aluminio del chasis con la dremel para que la pieza se pueda acercar mas a la corona principal.
Otra cosa es la medida del flybar, en el manual del x copter me pone 61 mm, pero no consigo acercarlo a menos de 65, en el manual de Trex se va a setenta y tantos. no se si sera muy importante esta medida, otra cosa es que tampoco le he montado los contrapesos, no he visto en el manual que se los pongan, en el del Trex si que los lleva, por lo que he leido con ellos es mas docil ¿es recomendable ponerselos?
saludos.
Por jcatalah
#899976
alfa156black escribió:Hola buenas.
saludos.
No hagas modificaciones en las bancadas ni en el chásis, compra el original de aling y ponselo http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4689
Y si no se te va mucho el presupuesto, ponle también esto http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4681
irá todo mucho mas fino.
Respecto al Flybar, lo realmente importante es que las dos medidas sean iguales. Aprovecha toda la rosca para que queden bien apretados lo padles y echa una pizca de fijatornillos.
Los pesitos ponlos en los extremos para que sea mas estable, pero también consume más y tiene menos mando, conforme vayas encontrandote cómodo, los pones en el medio y finalmente los quitas, pero siempre a la misma distancia ambos.( esto es importante)
Se ve un poco mal la foto pero se aprecia que casi no hay holgura.
Por alfa156black
#899984
muchas gracias jcatalah, en cuento pueda sera lo próximo que haga, aunque casi mejor me espero a los primeros vuelos y asi poder pedirlo junto a los posibles repuestos que vayan a hacer falta.
saludos.
Por redsky
#900123
Hola a todos,
soy nuevo en esto de los helis 450 y me he comprado un copter X, del cual estoy contentisimo y ni lo he volado :D . Me parece que tiene unos acaados muy buenos, y estetiamente me parece increible.De aqui en adelante tendreis a otro preguntando por ajustes y demas. Y intentare ayudar al que pueda con mi corta experiecia.
Por DominicZe
#900310
algunas cosas que no entiendo en la web de ehirobo.
Veis normal que el copterx 450AE valga 59$
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5578
y luego te vender el rotor principal y la cola por 39$
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=6308
O peor solo el rotor principal por 49$
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5445
Son todas las piezas iguales? existen diferentes calidades?
Casi mejor comprar siempre un heli nuevo no? cuando tengas 3 ya tienes repuesto de todo.... ¿Que pensais?
#900324
Hola a mi ya me ha llegado el segundo y estoy montándolo, así el dia que piñe este (espero que sea tarde) pues cambio piezas al nuevo y a volar con otro nuevo, por ese precio vale la pena; del siniestrado aprovechar lo que esté bien y si hce falta otro nuevo, hay muchos helis que con un par de piezas ya se te pone casí en eso.
Por sir shadow
#900363
hola compañeros,me voy a iniciar en los helis de 6 canales y la verdad que a mi el copter 450 tanbien me tiene ensimismado,es buen heli?y otra cosita este es clon del align? y los hk chinos de los t-rex no?entre esos dos modelos cual es mejor opcion la verdad que el copter de la web de heirobo es un chollazo jejeje bueno espero vuestras respuestas :D
Por sir shadow
#900365
bueno pues no quiero ser cansino pero son las 6:33 de la madrugada y acabo de pillar el copter x jejeje mira no lo e podido resistir ademas e pillado un kit que viene ya para el copter con el gyro,servos,motor y variador y la verdad que muy contento ahora toca esperar,saludos y leña al mono :mrgreen:
Por sir shadow
#900366
hum....y otra cosilla(esque no tengo sueño jejeje)el tema del pago por ejemplo si mi pedido vale 215eur y yo pago esa cantidad en paypal despues no me pueden cobrar por ejemplo 20 eur mas y decir esque son de tasas o cosas asi,igual os parece una chorrada pero entended que es la primera vez que compro fuera de españa,la compra ha sido en heirobo gracias de nuevo y jouuu levantaros alguno no??que son casi las 8 y acabo de subir de darle el paseo a la perra jajaja saludos foreros
#900369
sir shadow escribió:hum....y otra cosilla(esque no tengo sueño jejeje)el tema del pago por ejemplo si mi pedido vale 215eur y yo pago esa cantidad en paypal despues no me pueden cobrar por ejemplo 20 eur mas y decir esque son de tasas o cosas asi,igual os parece una chorrada pero entended que es la primera vez que compro fuera de españa,la compra ha sido en heirobo gracias de nuevo y jouuu levantaros alguno no??que son casi las 8 y acabo de subir de darle el paseo a la perra jajaja saludos foreros
si por paypal has pagado 215 euros te cobran eso y ya esta.
lo único que te puede tocar de mas es que te paren en la aduana el pedido.
Yo he recibido el mio hace unos días y no me lo ha parado la aduana ni la emisora tampoco.
saludos y paciencia con el pedido (tardará)
#900378
Hola lo que compras a Hirobo incluyendo portes es lo que pagas, luego no incrementan nada. Y el copter X va de muerte ahora requiere no tener prisa si no quieres romper y a todos los helis pegarles de cuando en cuando un repasito a tornillos etc
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 124
