hola buenas, en primer lugar feliz año a todos.
Ayer gasté mis 3 primeras baterías con el copter y con un heli de paso colectivo y lo mejor fue que no rompí nada.
Pero quería comentaros mis impresiones de novato. equipo que tengo montado es el siguiente.
El kit, CopterX CX 450AE V2 Kit
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5578
Tarjeta de programación del ESC,
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2169
TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2165
Turnigy Typhoon 2215H Brushless 450-Size Heli Motor 3550kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9021
4 Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft servo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8303
1 Servo de cola GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4696
3 ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7636
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10113
y una DX6i con el AR6200.
Lo primero fue el sitio donde volé, creo que el menos indicado pero la calle era peor. Fue en una habitación grande de unos 50 metros cuadrados con unos 2,5 metros de altura con lámparas, columnas y esas cosas, por lo que las turbulencias que se producían a veces me desestabilizaban el heli un poco sin contar con que el jodio tiene tendencia a querer ir a las columnas y objetos varios como un imán.
Después de estudiarme literalmente el proceso de montaje de volando helis y complementarlo con los vídeos de gonzo, fue poner el heli en el suelo y volar y esto para alguien que solo ha volado un lama dice mucho de vosotros, he aprendido un montón.
En cuanto alcé el vuelo lo primero que me pasaba es que iba hacia atrás, y el caso es que tratando de ajustar el centro de gravedad de heli me obligaba a poner la batería muy en la punta, como si tuviera poco mucho peso atrás y aun asi tuve que poner el trim de elev casi a tope hacia delante.
hasta ahí bien, pero la cola... hay la cola ya se que el giro es de los baratos pero no había leído que a la gente le pase como a mi, que no aguanta la cola quieta, según te empiezas a elevar la cola gira hacia la derecha despacio pero gira, con lo que encima que estoy verde tengo que dar gas con el stick hacia la derecha compensando todo el rato la cola.
Tengo el cablecito amarillo del giro conectado a su canal (gear) le probé a dar mas travel y nada, acaba entrando en cola de pez pero la cola no se queda en su sitio. ¿alguna idea de que puede estar pasando o si estoy haciendo algo mal? ¿el servo quiza? ¿giro roto? o... ¿tengo que ir pensando en ahorrar y pillar un giro bueno?
perdonar por el tocho pero me apetecía compartir esta grata experiencia con vosotros.
que ganas de sacarlo a la calle!!
saludos.
