Por Pecos
#921212
Hola muy buenas os comento estoy apunto de comprarme un vicho de estos , exactamente este.
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5579
si alguien me puede ayudar con sus sabios consejos, ya me aconsejo alguien de este foro, pero si alguien mas puede poner su granito de arena se lo agradeceria aqui os dejo las opciones, y si puedo corregir algo mejor.
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9021
ESC:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Baterias:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
Bariador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ccessories
Gyro:
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ts_id=2011
Servos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
Piñones:
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=4825
Targeta programadora que no se para que sirve.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... mming_Card
Avisador de Bateria o algo asi:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... indicator)
Emisora:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... v_(Mode_1)
seguro que se me escapa algo si a alguie se le ocurre ,por fa decirmelo.Ah otra cosa que conectores necesito para conectar el motor a la bateria, y tambien necesito pero no se como se llama , es una especie de maya o algo asi ,para cubrir los cables,gracias y un saludo para todos.
Por litris
#921370
Bueno ya esta echo al final vendido el HK450 (me he divertido montandolo y ajustandolo) y he comprado el Copterx AE V2.
Dejare el Hk-401B de Gyro + GWS-PARK HPX de servo de cola analógico con el motor Typhoon 2215H y el Turnigy 40. Plush.
Creo si no me aconsejáis lo contrario que como he entregado el HK450 con los servos HXT900 para el ciclico y funcionaban muy bien y rápido, pues comprare los mismos ¿no?
Y me he pasado de un clon a otro por que ya tenía una larga lista para pedir en aluminio (de esta forma he ahorrado) y a si lo tengo todo y lo que hay comprado de repuesto me vale.
Ya comentare como va y si necesito ayuda o al final con tanta prueba, podré yo ayudar jaja a los porrazos.
Por Sukawrc
#921382
Pecos escribió:Hola muy buenas os comento estoy apunto de comprarme un vicho de estos , exactamente este.
Motor:
ESC:
Baterias:
Bariador:
Gyro:
Servos:
Piñones:
Emisora:
Un detalle que he visto. Cojas la emisora que cojas (yo tengo una DX6i y encantado) hazlo en modo 2, que es el gas en el stick izquierdo. Bueno, haz como quieras, pero aquí es asi. Te ahorras problemas de ser de los pocos que vuela "al revés" que los demás.
Un saludo!
Por pepeluke
#921413
Saraceno escribió: PD.El copter X, supera claramente al HK, pero he visto otro en una tienda que supera a los dos.
Mejor tornillería, mejores palas, mejor cabina y las coronas también parecen mejores (102$ con portes, pelín más que el Copter)
http://leadershobby.com/catalog/product ... cts_id=698
Cuando dices que ese heli es mejor que el CopterX ¿es por que lo has visto y probado?
Es que me has dejado intrigado, porque quitando alguna pieza de Align, todo lo que he probado hasta ahora es peor que el equivalente en CopterX.
Por Saraceno
#921442
No, no lo he probado.
Simplemente lo que veo en las fotos. En general parece el mismo que el Copter de carbono, me refiero al chasis y ha que el aluminio tiene el color azul caracteristico del Copter X y que viene con tornillería allen en casi todo el heli, las palas son de fibra de vidrio, la cabina también es de fibra de vidrio y las coronas parecen clavadas a las de Aling.
He mirado las fotos detalladamente y parece que tiene un buen acabado, pero tienes razón, debería haber puesto que "parece superior".
De todos modos tengo intención de pedir uno para comprobarlo, lo que pasa es que tengo en camino un HK450Pro. y no me puedo juntar con 50 helis. Dame tiempo.
PD. Que conste que soy un firme defensor de el Copter X, de hecho he tenido dos, uno de carbono y otro de aluminio y los dos estan volando perfectamente en manos de conocidos mios.
Por bacardis
#921507
estoy montado el portapalas de un clon que compre (no es el copter) y no va suave
la segunda pieza por la izquierda no me viene en el copter si?
y la pieza de las bolillas segunda por la derecha da igual que este una cara que otra hacia dentro?
Por bacardis
#921511
le he puesto otros dumper que parecian un pelin mas estrechos y ya va fino
Última edición por bacardis el Mié, 17 Feb 2010 14:20, editado 1 vez en total.
Por totheli
#921512
Ya que los tienes y creo que la emisora es como la mía (dx6i), ¿me podrías decir qué mezcla pones en el swash mix para los servos aile,elev y pitch? , porque es un concepto que nunca he entendido. En el Blade 400 lo tengo solucionado con los valores aconsejados, pero en el Copter x que me llegará no lo he visto, aunque no llevo muchas páginas leídas. Gracias de antemano. Salu2
Por Gonzo
#921552
totheli escribió:Ya que los tienes y creo que la emisora es como la mía (dx6i), ¿me podrías decir qué mezcla pones en el swash mix para los servos aile,elev y pitch? , porque es un concepto que nunca he entendido. En el Blade 400 lo tengo solucionado con los valores aconsejados, pero en el Copter x que me llegará no lo he visto, aunque no llevo muchas páginas leídas. Gracias de antemano. Salu2
AILE +60%
ELEV -60%
PITCH +60%
Por Saraceno
#921588
bacardis escribió:estoy montado el portapalas de un clon que compre (no es el copter) y no va suave
Esas tres piezas, son un rodamiento axial, la del centro da igual como la pongas, lo único importante es que las otras dos tengan el surco hacia dentro para que hagan de guias para las bolitas.
Por Saraceno
#921593
El aile y ele es para darle mas o menos mando al plato, es decir para que sea mas o menos nervioso y el pitch es para regular el recorrido total del plato.
Echa un vistazo a los videos de configuración de la Dx6i de
www.volandohelis.com
Por rubenfb
#922979
Hola, estoy gozando con el montaje de un copterX que me tiene encantado de la buenisima pinta que tiene, sin embargo hay algunas cosillas que no quedan bien del todo. A ver si os ha pasado lo mismo. Voy:
- El ataque entre la corona inferior del eje principal y la corona azul pequeña que mueve la correa de cola me queda demasiado separado. Los dientes se tocan en las puntas apenas 1 milimetro. No parece tener ajuste. En un mensaje anterior de este hilo comentaba lo mismo otro forero y le recomendaron poner la corona pequeña de cola original de align. ¿Que pasa que la de align es un poco más grande? ¿Os ha pasado a todos?
- La corona superior del eje principal, la más grande del helicoptero, parece no quedar del todo horizontal e incluso algo alabeada ya que al girar me oscila un poco arriba y abajo ¿lo habeis observado vosotros? No se que importancia tendrá pero me interesa saber si os pasa.
- El eje del rotor principal tiene un pequeño juego en sentido vertical y de hecho la corona inferior de este (la que no ataca bien) queda un pelín más baja que la que engrana para mover la correa de cola, es decir no se encuentran en el mismo plano. Supongo que se puede bajar un poco el collarín que sostiene el eje principal por debajo del plato cíclico, ese que lleva dos prisioneros allen, para levantar un poco el rotor y con el la corona. ¿tambien os pasa?
Bueno perdonar por el rollo pero soy totalmente novato y quizás demasiado perfeccionista
Saludos..........
Por Saraceno
#923012
Hola Rubenfb, soy saraceno de http://www.volandohelis.com.
Mira, yo te recomendaría cambiar, tanto las coronas principales( http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4681 ) como la otra pieza que tiene la corona pequeñita y el piñon de arrastre ( http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4689 ) por las originales de Aling. No es una inversión demasiado cara, pero va a ir todo mucho mas fino y suave.
Te he puesto esa tienda para que veas las referencias, pero las puedes comprar donde mas te convenga, claro.
De todos modos lo de que la corona grande tenga un cierto baitolteo no es demasiado importante, pero ya que te pones....., las piezas que sustituyas guardatelas, pueden valer para urgencia.
Respecto a la holgura vertical del eje, efectivamente se corrige ajustando el collarín de los dos prisioneros contra el rodamiento de la bancada superior.
Por rubenfb
#923117
Pues si, haré caso de tu consejo, pero he visto que incluso más barato que las coronas principales (14€) tengo un juego de tres coronas principales http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4674 y otro de 2 coronas de autorotación http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4650 que supongo que son las mismas que el juego ese que me pones. Y ya que entiendo que el one-way del copterX sí va bien (confirmame esto, por favor :wink: ) así tengo varias coronas de repuesto. La pieza con la corona pequeña que mueve la correa lo cambio también porque además he visto que el piñon de aluminio que engrana la correa tiene el agujero del eje algo excéntrico y oscila radialmente. Es curioso que teniendo buena calidad general en piezas complejas vengan estas piezas sencillas de más baja calidad. Bueno, gracias por los consejos. :D
Por Saraceno
#923165
Confirmado, el one way, va bien, lo que pasa es que no quería enrrollarme mucho y darte muchas referencias distintas, pero, sí, esa es la mejor opción.
Curiosamente y como tú bién apuntas, parece que trabajan mejor el aluminio que el plástico, los rodamientos del Copter son incluso mejores que los de Aling, por ejemplo.
Yo que tú cambiaba también la tornilleria del chásis. Hasta ahora recomendaba la de Aling, pero alguien de éste foro dió con una tienda en alemania que tiene tornillería de calidad a muy buen precio. El único problema es que los portes mínimos ( hasta 75€ de compra) son 12€, pero aún así, por 22€ puedes pillar 200 tornillos. Si te pones de acuerdo con alguién más, por los mismos portes podeis pedir mas de 2000 tornillos. También tienen tuercas, herramienta, etc.
http://www.screwsandmore.de/index.php?cPath=57_22_26
Por honeybee
#923211
hola tengo el servo de arriba que se me calienta mucho es normal????
tambien se queda como pillado creeis que esta mal
cuales recomendais ????
Por PILOTERO
#923215
honeybee escribió:hola tengo el servo de arriba que se me calienta mucho es normal????
Hombre, si le pasa eso muy bien no estará :lol:
Yo le pondría un HXT900 o mg14...
Por Saraceno
#923221
El motorcillo de ese servo, está a punto de petar!!
Por bacardis
#923239
los 3 servos deben ser iguales,
si los tuyos son sg90 tower pro con cambiar solo el que se calienta tienes
si no son, pues los 3 nuevos
http://cy-model.com/osc/product_info.ph ... ucts_id=90
http://www.ecpower.com.hk/index.php?mai ... cts_id=206
Última edición por bacardis el Dom, 21 Feb 2010 20:22, editado 1 vez en total.
Por bacardis
#923267
me viene de camino un cable de esa tienda :x , me podia a ver pedido ese servo ya que cogia en el porte :x :x y seguro que mejora a mi sg90 :x :x :x
Por honeybee
#923270
por cierto si no es mucha molestia me podrias decir si es normal que esto de la foto se caliente (no se como se llama)lo de la parte de abajo
gracias
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 124
