Por raeven
#927144
litris escribió:Yo para no tener mas sustos en los ajustes, hoy mismo he ido a Ikea y he comprado el tablero ese que gira el que se pone encima de la mesa, a si puede girar el heli, ajustar previamente y luego ya pruebo en vuelo.
Ahhh!!! aun tengo la caja del CopterX AE V2 kit, sin abrir, como ya he comprado dos HK450 se lo que mas o menos hay dentro, lo que quiero es grabar desde la apertura de la caja hasta el montaje y subirlo a Youtube, hay muchos pero todos en ingles :-( y si puedo ayudar en el montaje mejor por que volar en eso nasti ;)
Esa pieza solo quedan de plastico lo de los dientes en HK.
ke pieza litris?
Por pepeluke
#927249
litris escribió:El juego de dos ejes de cola pero los dientes donde va la correa son de plastico.
Cuidado con esa pieza si la pillais del HK que el piñón patina sobre el eje (muchos de nosotros le metimos un pasador haciendole un agujero para evitarlo).
Como alternativa preguntar en este otro sitio a ver si los tienen en stock (portes gratis), la tiene de Tarot y de Align:
http://cy-model.com/osc/product_info.ph ... cts_id=252
http://cy-model.com/osc/product_info.ph ... cts_id=251
Por raeven
#927369
BIEN!!
COPTER X PEDIDO!
ahora me keda la electronica, me podeis decir ke servos le montais vosotros??
el de cola el gws?? puede ser??
y los otros 3 HTX900? puede ser?
el giro en principio voi a montarle el mystery401b aunke se ke todos me vais a decir ke es tirar con el dinero, pero aun asi voi a pillar ese en principio, luego ya veremos, xq en semana santa me voi a nuevayork asike alomejor echo un vistazo por alli y si hay mejores precios o lo ke sea lo pillo alli uno bueno, total por el prcio del mystery tmpoco me arruino, bueno, de
motor el turnigy typhon 2215h
variador turnigy plush 40amp
baterias me pillaré 4 rhino 2250 25c
y luego me falta saber k no tengo ni puta idea, el cargador, el trasformador, el salvalipos, y el aprato este para saber la cantidad de carga ke tienen, pero de estas ultimas cosas si ke no tengo ni puta idea. si me podeis echar una mano....... bueno, otra, xq os llevo mareado un poco de mas, jejeje. gracias chavales.
Por Molinero
#927387
wind...como bien dice mi amigo Cesar del club "saeta" ta picao la cobra del heli y estas perdido...al igual que todos nosotros. :twisted:
efectivamente el aeromodelismo y mas los helicopteros son una pasada y yo he sido el primero que vole mi 450 sin estar preparado y estrellarlo en dos segundos... :cry:
por eso a veces me paso de pesao en comentaros que leais los post y lo tomeis con calma (osea MUCHO SIMULADOR),simplemente por que al romper al principio hace retroceder...llegando al limite del abandono por desconfianza y tiempo que roba y mucho estas batidoras.
molestar en absoluto,todos hemos sido nuevos en cualquier materia de la vida... :wink:
post:te acepto esas birras,vssss desde una vfr... :twisted:
Por raeven
#927390
raeven escribió:BIEN!!
COPTER X PEDIDO!
oye, sabeis para ke es esto?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... rvo_Driver
Por PILOTERO
#927392
para poder comprobar sobre todo servos sin tener que utilizar un receptor, emisora y variador...sino que le metes un pack de pilas y con el potenciometro lo vas moviendo y te dice cuando consume mas y menos por medio de un led.
Por raeven
#927394
ah, ke chulo, no está de mas tener ese aparatejo no? bueno, me podeis echar una mano con lo de los salvalipos, el cargador, el trasformador y el comprobador de nivel de bateria????
Por WilboS
#927396
Raeven, mírate la pág 89: minis-grandes-helicopteros-electricos-f ... -2640.html
Comentario en ésa página:
WilboS escribió:Cargador, el mismo que pone WIND: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _1-6_Cells
Yo lo tengo y estoy encantado. Revísate los mensajes de WIND que está como tú, upgradeando un poco el asunto. Él además quiere cargar dos batería a la vez. Yo por ahora estoy contento cargando de una en una.
No sé en dónde, pero por si acaso, cuando cojas el cargador recuerda que viene sin fuente de alimentación (transformador), cómprateñlo también o coge una fuente de alimentación de PC o mejor de portátil, asegúrate que da de 12V (de 11 a 18V) y 5A (mínomo 3A, pero si éso no podrás cxargar baterías grandes o varias a la vez o baterías que te permitan hacerlo a muchas C como las rhinos)
En la página 88 hay varios post sobre electrónica y demás: minis-grandes-helicopteros-electricos-f ... -2610.html
Por raeven
#927399
WilboS escribió:Raeven, mírate la pág 89: minis-grandes-helicopteros-electricos-f ... -2640.html
vale, ya pillé ese cargador, pero yo kiero cargar al menos 2 baterias a la vez, ke tngo k comprar para poder cargar 2 baterias a la vez con ese cargador???
Por WilboS
#927402
Raeve:
página 89, dos primeros post:
WIND escribió:Bueno……… compañeros.
¿ Será este el aparato para poder cargar más de una batería a la vez?.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _connector
Wind.
le responde Saraceno en el siguiente post:
Saraceno escribió:Las pilas pide las Rhino.
Para cargar dos pilas a la vez necesitas solamente un cable de este tipo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _in_Series_
con los conectores que tu tengas, pero no te lo recomiendo, se calentará el cargador mas de la cuenta y luego las tienes que balancear por separado ó pillar tambien un cable de ese tipo para balancear, en fin un rollo, yo lo tengo y al final no lo uso.
Si quieres puedes cargar dos a la vez y equilibrandolas, poniendo los dos blancos como si fueran uno de 6S y lo que comenta saraceno y le dices al cargador que la lipo es 6s, pero yo te recomiendo que vayas una por una, que cargar lipos es peligroso y mejor cogerle el truco que empezar a hacer pruebas sin experiencia.
PD: leete las últimas 4-5 páginas de este hilo.
Por raeven
#927407
WilboS escribió:Raeve:
Wind.
lo lei, lo leí pero cmo cada uno decia una cosa no sabia cual era el cable, pillaré ntnces el segundo pero lo usaré en un futuro, no al principio,
bueno, pues solo me keda el puñetero trasformador famoso ese del k hablan en el post ke si de un portatil me vale.... pufff, no entiendo nada, en hobbyking lo hay ???? y luego me falta el salvalipos y kiero tmbien un aparatito para saber la bateria k tienen las lipos, ke opinas de esto?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Monitor_3S
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ew_Version
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _%280-150C
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... nitor_2-6S
ke son esos 4 aparatejos????
Por WilboS
#927412
ok:
a ver el 1ero es un avsidaor de voltage
el 2ndo es un avisador, pero de cada celda para que ninguna te baje de un valor programado y además lo visualiza, muy útil.
el 3ero es el que yo tengo, te dice el voltage total, no de cada celda, y además tiene una sonda de tª que puedes poner donde veas que te haga falta (variador, batería o motor si no es brushless, yo lo tengo entre el variador y la batería en otro heli)
el 4to es un visualizador de voltage por celdas, muy útil, pero no avisa.
página 91: minis-grandes-helicopteros-electricos-f ... -2700.html
WilboS escribió:En hobbyking también hay estos dos cacharritos.
Éste te indica el voltage por celda, y te avisa con el zumbador cuando la batería baja de un voltage que se puede programar: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... w_Version)
Éste otro te dice el voltage total de la lipo, no de cada celda (algún fallo tenía que tener), y la temperatura que recoge en una sonda que tú se la pones donde te de la gana, batería o BEC o motor si no es outrunner. Te avisa con leds y acústicamente y es programable la tª de aviso y el voltage al que avisa. El coñazo de éste es instalarlo, pero luego es muy útil: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... S_(0-150C)
Estos dos bicho están muy bien porque no sólo te avisan, si no que te indican el voltage y te haces una idea de lo que has consumido y de lo que te queda. Algún forero instaló un avisador por un lado y un display de voltage por otro, igual de bien.
La verda es que tienes un buen calentón, :lol: :lol: :lol: leete de todas maneras si no todo el hilo que es largo sí las últimas páginas, que no te lo digo de mala leche, si no porque verás muchas preguntas que tienes (o que no sabes que tienes) más o menos respondidas
Y con el atracón de después del año nuevo chino están tardando un poc en servir, así que mejor estudiate bien qué quieres pedir e infórmate, porque luego te tirarás dos semanas esperando un paquete y ya sabiendo que quieres pedir más cosas.
Ánimo y disfruta del hobby, que empieza leyendo y pensando.
edito, la fuente de alimentación: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... wer_Supply y luego te pillas un cable europeo en cualquier lado que estará por 3€ o así.
Por raeven
#927415
si ya me lei el post dsde la pagina 63, y el final tmbien, pero eske no me kedan muchas cosas claras, bueno ahora con tus superexplicaciones si, lo ke no entiendo es muy bien eso de las celdas.... no tngo ni idea, tu cual me recomiendas, el ke tienes tu y luego el ultimo de todos para saber la carga ke tiene (aunke no zumbe)(el ke tu tienes tiene pitido?) ah, y lo del transformador gracias!! y otra dudilla el cable ese del ke hablamos para cargar 2 a la vez vale,
lo pillo, pero luego tngo que pillar esto para equilibrarlas o no me hace falta?
Por WilboS
#927430
raeven escribió:si ya me lei el post dsde la pagina 63, y el final tmbien, pero eske no me kedan muchas cosas claras, bueno ahora con tus superexplicaciones si, lo ke no entiendo es muy bien eso de las celdas.... no tngo ni idea, tu cual me recomiendas, el ke tienes tu y luego el ultimo de todos para saber la carga ke tiene (aunke no zumbe)(el ke tu tienes tiene pitido?) ah, y lo del transformador gracias!! y otra dudilla el cable ese del ke hablamos para cargar 2 a la vez vale,
a ver si quieres cargar dos lipos a la vez y hacerlo bien necesitas los dos, porque tal como yo entiendo que hay que cargar una Lipo hay que balancear siempre, y más si tienes un cargador capza de cargar a buena intensidad.
Las lipos se componen de celdas, vamos a decir que son pilas. Las que nosotros usamos en un 450 son 3S, es decir 3 celdas o pilas en serie. Cada celda de polímero de litio es de 3.7V nominales, yendo en su trabajo normal de 4.2 (cargada) a 3V (tope mínimo de descarga). Nunca es conveniente bajar de 3V, porque se estropean, se hinchan (es un síntoma de que se estropean) y depende cómo puedes tener un percance feo. También es necesario recordar de no invertir polaridades ni cortocircuitarlas ni descargarlas demasiado deprisa, más de lo que están preparadas, porque pueden llegar a estropearse, incendiarse, y si las perforas directamente explotar.
En nuestro hobby no se toma demasiado en serio a las lipos. Son casi la razón de que exista nuestro hobby a un precio moderado y que haya helis eléctricos, y son de lo mejorcito en potencia por peso, pero hay que ir con cuidado con ellas. Y se venden con mucha alegría y apenas indicaciones. No sé ni cómo las dejan enviar por avión en un mero sobre si decir nada. Algunas agencias de transporte lo permiten sólo avisando de qué hay en el paquete y con un paquete debidamente seguro, pero los chinos se lo pasan por el forro y ala.
Así mismo al cargarlas nunca las dejes desatendidas. Con el cargador que compras se le puede poner incluso una sonda de temperatura (que es la misma que la sonda del avisador ése que hemos comentado antes) para que corte la carga si sube la tª de un valor que puedes programar. Así mismo hay gente que por precaución carga con la batería dentro de una pequeña caja fuerte o dentro de bolsas ignífugas (yo tengo una), y no es ridículo toda esta precaución porque puede que nunca te pase ( si haces las cosas bien no te pasará) pero si pasa y lo haces con seguridad todo queda en un susto y mucho humo.
Manual de baterías: http://www.rcmaterial.com/pdfs/LipoManualES.pdf es un poco ladrillo, pero vale la pena.
Por éso, y porque una batería de 2200-2500mAh no tarda tanto en cargarse, carga de una en una y ya le cogerás el truco y cargarás de dos en dos y ya te pillarás lo que haya que pillarse.
Manual del cargador en castellano, que ya lo han puesto un montón de veces y creo que hasta tiene hilo propio y todo: http://www.clubcierzo.com/Mauales/Cargador_Imax_B6.pdf
Por raeven
#927431
jajaj, vale vale ok, pero no me respondiste a lo del salvalipos y el medidor de bateria, pillo el ke tu tienes????, otra cosa, me paso un pelin del peso, ES OBLIGATORIO PILLAR EL ALICASTES SACAROTULAS???? porke si no es esencial.... es el peso justo k me sobra.
gracias a ti tmbien molinero.
Por WilboS
#927434
joer qué tochos llevo hoy:
al avisador pilla el que quieras. El que tengo yo avisa con luz y sonido. El segundo de ellos también, y además te dice el voltage por celda en éso es mejor. El que tengo yo te mide también tª... Yo ahora me quedaba con el que no tiene tª, pero el que tengo tampoco viene mal si algún día se me calienta algo me aviasrá antes de que el ESC me corte corriente.
edito: el sacarótulas es para gustos los colores, unos pensan que es imprescindible y otros no. Es mejor tenerlo, porque de sacar sin él vas dejando holguras en la rótula que a la larga te viene mal, pero yo no tengo y ya me arreglo. Tú mismo.
El que sólo dice voltage por celda pero no avisa, pues para tener en la mano vale, pero en el heli al no avisarte sóo sirve de peso extra... Un forero tiene el primero que ponías tu, zumbador sólo, y el display en otro lado. El problemas es que ése zumbador no es programable el voltage al que te avisa, y los del párrafo anterior sí.
Recuerda además que casi todos los ESC cortan corriente por debajo de un voltage que tienen predeterminado.
Por raeven
#927437
vale vale, ntnces me pillaré el k tienes tu, xq lo de las celdas.... ke mas dá saber la bateria k tiene cada una en concreto, lo importante es la carga total ¿no? eeeeem y lo del sacarotulas??? es necesario para montar el heli?? o no es obligatorio, jeje, mira ke te estoy rompiendo la cabeza......buff. jaja.
Por raeven
#927440
mira, pensandolo mejor, voi a pedir el sacarotulas, (xq aki igual me vuelvo loco al kerer conseguirlo) y dejo el transformador, xq el transformador aki es facil de conseguir en alguna tienda de electronica ¿no? y a un precio barato tmbien no??
vale, pues voi a pillar tu salvalipos, a noser k me des una explicacion convincente de lo de ver la capacidad de cada celda... jejej,
y baterias pillaré 4 ke opinais???
Por WilboS
#927443
raeven escribió:mira, pensandolo mejor, voi a pedir el sacarotulas, (xq aki igual me vuelvo loco al kerer conseguirlo) y dejo el transformador, xq el transformador aki es facil de conseguir en alguna tienda de electronica ¿no? y a un precio barato tmbien no??
Lo del sacarrótulas me parce muy bien. Yo no tengo pero me lo quero comprar.
Lo de las celdas SÍ es importante. Si una sóla celda baja de 3V más de una vez se te estropea y toda la batería a freir puñetas, aunque las otras dos celdas estén bien: puedes tener una celda a 2.8V (mal) y las otras dos a 3.6V, la suma es 10V que te puede hacer pensar que las tres están a 3.33V... Si pillas el que yo tengo, yo le he programado el aviso en 10.5V, y ya está. Haz lo que te de la gana, pero sabiendo qué hace cada cosa y qué estás midiendo y cómo.
Por raeven
#927444
wilbos, tngo un cargador de movil tirado por aki ke pone:
PRI:230V-240V
50-60Hz 87mA
SEC:12V 500mA
me valdria para enchufar el cargador ese????
asi dejo el transformador y pillo el sacarotulas
bueno, con esa informacion ya...... voi sobrado, pero por ultimisisiimo..... este giro va bien???
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10113
lei en posts ke si, pero keria saber tu opinion, y porfa explicame un poco mas lo del salvalipos de las celdas, pleaaase, y no te rompo mas la cabeza, jajaaj.
Por WilboS
#927446
Ése cargador necesita una fuente de 12V y 5A (12*5=60VA) puedes coger uno de 15V y 4A (15*4=60VA) Creo que el máximo es 18V y el mínimo 11V luego necesitarás una intensidad que te haga llegar a ésos 60VA.
Yo tengo uno de un portátil de 18V y 3A (18*3=54VA) voy por debajo, pero como sólo cargo baterías de 3S (hasta 12.6V) a 2A pues ya me vale.
Por raeven
#927449
dioooooos, me he perdido, vamos a ver mis baterias son las rhino 2250 25C
cual transformador se supone ke necesito?? eske no tngo ni puta idea de electronica! pero eso en una tienda de electronica los puedo encontrar baratos no??
Por raeven
#927488
mañana voi a ir a una tienda de electronica a preguntar si tienen el transformador ese, me podriais decir lo ke les tengo ke preguntar exactamente?? graciaaas!!! ejje
Por WilboS
#927498
Cualquier transformador te vale, de 11 a 18V, y de 5A. Si es de más no pasa nada, pero no lo aprovecharás. Los puedes encontar baratos en tiendas de suministros electrónicos. Menos baratos que en hobbyking, sí, pero con lo que pesa sube mucho el porte, así que te quedas ± igual.
El giyro que pones es el que más se recomienda fuera de los caros, he leido que más de uno le ha salido rana, pero bueno la gente suele decir que está bien. Yo me he comprado uno pero aun no lo he puesto, se lo pondré al copter cuando ahorre para él (voy poniendo la pasta a trocitos, porque si no me lo compraba todo de golpe de forma compulsiva, prefiero ir lento y disfrutar de lo que tengo).
Leete los hilos sobre este giro en el apartado de emisoras batería y giros : emisoras-receptores-servos-f25/alguien- ... 45203.html minis-grandes-helicopteros-electricos-f ... hilit=401b post890888.html?hilit=401b#p890888
Lee, lee y lee
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 124
