- Mar, 04 May 2010 3:18
#945963
Cuando estamos comenzando, entre practica y practica la bateria se va descargando y como el heli no ha tomado vuelo no se puede saber si ya se perdio potencia y por ende facilmente podemos echar a perder una bateria por completo, pero si se tiene el salva lipos no vamos a tener de ke preocuparnos.
Los variadores ke cortan el flujo de corriente cuando la bateria llega a su limite, no se pueden instalar en AEROmodelos rc, estos son utilizados en coches rc o en modelos rc no voladores.
Para tener mas recorrido en los servos puedes entrar al menu de TRAVEL ADJUS ahi puedes ajustar mayor o menor recorrido y porsupuesto en ambas direcciones de cada canal.
Hola amigo jmbocen, un salvalipos siempre es conveniente ya sea ke se tenga experiencia o no.jmbocen escribió:Hola Raeven: en principio no te hace falta salvalipos, porque si tienes un variador debería cortar antes la lipo,
Yo ahora tengo problemas con los servos, tienen poco recorrido, he cambiado los brazos por unos mas largos para alargar algo el recorrido y ahora mediré grados, por que antes tenia -5 y 5 en los extremos, supongo que si se aumenta el menu del cíclico a 70%,70%, 70% tendré más recorrido, ¿ es eso cierto ?, por cierto el ajuste mecánico muy laborioso
HBK2 fuselado Jet Ranger AR6200
EXI 450 Typhoon 2215 fuselado Air Wolf tren retractil AR6200
EXI 450 Typhoon 2218 fuselado HUGHES AR6200
EXI 450 Typhoon 2215 AR6110e
HIROBO 50 FUSELADO BELL 222
Cessna 182
Todos volando
SPEKTRUM DX6i
Cessna 182
Todos volando
SPEKTRUM DX6i
