- Mié, 17 Nov 2010 23:09
#997295
Buenas a todos!!, llevo poco tiempo en este mundillo y ahora estoy probando un copterx 450pro torque tube. La electronica es la tipica de copterx:
- Copterx 430xl Brushless motro 3550kv, 50A Brushless ESC with BEC, etc.
Ya lo tengo todo montado y tal, configurado los servos, y con el manual de los soniditos del ESC lo he configurado así, que es lo que he más he visto por internet para esta electronica:
1. cell type 11.1 3S lipo
2. soft start
3. No Brake
4. Soft cuttof
5. 7 degree timing for 6 to 8 pole motors
6. Pulse width set for "Most outrunner motors"
Con el T6Config configurando la tipica curva del gas a 0, 25, 50, 75,100, me ocurre lo siguiente:
Nada mas encender el Heli aunque tenga la palanca del gas al minimo, el canal 3 (gas) ya tiene un 4% o asi y empieza a funcionar el motor bastante, y he probado a ponerle la curva a menos (0, 15, 50,75,100) y resulta que al minimo gas esta parado el motor y ya no vuelve a moverse aunque le de gas. Sin embargo con un poco de gas, le doy al stick de cortar/reanudar el canal 3, y es como si se reiniciara, ya se mueve el motor otra vez, pero si bajo hasta 0 gas se para el motor y si subo gas ya no se mueve.... es como si una vez que se para el motor, no vuelve a rotar si no activo el stick este de corte/activo del canal 3.
Además me ocurre que con el gas a 0 nada más pasar de Canal 3 (gas) desactivo a activo, el motor se activa un instante y luego se para (como si diera un repullo).
No se qué es lo que está mal, si es de la confi del ESC....
Si alguien me arrojara algo de luz le estaria muy agradecido!!!!!
Saludos,
Javier.
2. soft start
3. No Brake
4. Soft cuttof
Saludos,
Javier.
