Por Epitaph
#1118500
Hola a todos :)
Tengo la T4YF de Futaba de 35FM con modificacion para el quinto canal, y he leido en un lado acerca de alguien que estaba incorporando el modulo DIY de Corona de 2.4 (http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... DSSS_.html) a ello, y que si que era posible simplemente conectandolo al VCC, GND y PPM. He leido las instrucciones que vienen con el sobre modificarlo en el FF7 de 35, pero una cosa es que el FF7 tiene el modulo de transmision de 35 en la placa hija (la placa marron) donde tambien se encuentra el cristal, la antena, etc. mientras que en el T4YF lo tiene todo en la placa madre (verde), ya que el cristal y todo lo demas esta ahi. Hay 3 cables que van desde la placa madre a hica, siendo VCC, GND y PPM (4 si incluimos el del boton trainer) y en la placa marron solo esta la conexion cuadrada de 6 pines para el cable trainer.
Si conecto el modulo a estos tres cables, que segun dicen deberia funcionar, con el interruptor para seleccionar FM y 2.4, seguiria en realidad transmitiendo por el FM aunque tenga conectado el 2.4 en ese momento, sirviendo en ese sentido el interruptor solo para apagar y encender el 2.4?
Estas son las instrucciones para el FF7: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 397X15.pdf
Por logica, yo diria que si hace la funcion como el cable USB, entonces no deberia haber problemas, pero si se necesita desconectar totalmente primero el FM, entonces pues no
Tambien dice de usar un conmutador de doble polo... en el caso de que si funciona, en vez de hacer como en el esquema que un polo cambia el PPM y el otro el VCC, si pusiera uno para el VCC y el otro al mismo ccircuito para desconectar el cristal cuando el modulo esta encendido, haria la misma funcion no? por si algun dia se me "olvida" sacar el cristal antes (en caso que transmitiria en ambos) pues asi, no pasa nada... no?
Por rover45
#1118844
Hola, hombre si no quieres que emita señal al mismo tiempo, conmuta la señal en vez del positivo, y si ademas quieres que el modulo corona no tenga energia si no funciona, coje la energia de este directamente de bateria y ponle un interruptor, vamos para que no te lies ponle dos cortes, uno para señal y otro para energia. Para esto coje la señal del pin del trainer.
