Por Luis Gonz93
#811901
Hola, es una pregunta a lo mejor un poco tonta, pero llevo dandole vueltas algunos dias. Me pegue una caida con el belt cp, y la corona de arriba me la cargue
He pedido un pack de corona , en la que vienen dos, la de arriba y la de abajo:
http://www.mercadorc.es/shop/showProduc ... ductId=547
Pero despues de pedirla vi esta, que es la de arriba con el oneway incluido, cosa que en el pack que pedi creo k no ai:
http://www.mercadorc.es/shop/showProduc ... ductId=481
El oneway ese se puede montar, me estoy rallando con esto. Porque he pedido 2 de los de arriba sin rodamientos. Podre sacar y meter los rodamientos de la otra corona y ponersela a la nueva¿??
Gravcias
Por PILOTERO
#811921
hola :!:
El oneway se puede sacar y meter con una herramienta especial,,,sino la tienes, complicado va a ser :roll:
Por cierto la herramienta la venden en serpa creo
Por Luis Gonz93
#811928
Estoy buscando la herramienta, pero nose cual es...
De todas formas voy a devolver a la tienda eso pork todabia no me ha llegado, y me pillo de otra la corona con el oneway incluido, que va a ser lo mejor no¿?
Y otro tema aparte, porque estoy cagao con la reparacion.
Y una cosa, tu que tienes el belt cp, es que no se si pedir un eje de cola, http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3308
POrque nose si se me ha doblado, la ostia fue grandecita, eje de portapalas, palas, flybar, corona principal, tailboom. Es normal que se doble el eje de la cola, lo pido por si acaso¿?
Por PILOTERO
#811934
buenas 8)
Si lo tienes doblado, pídelo, si no, pues nada,
Mira si tienes el eje de cola doblado abriendo la caja del rotor trasero, desatornillandolo de los portapalas traseros con el prisionero,,,y ya está.
Si está un pelín doblado yo lo pedidría.
Salu2!
Psdt; te he agregado al msn
Por Luis Gonz93
#811945
Pues la herramienta esa que dices para sacar el oneway no la veo por ningun lado.
De todas formas como he dicho, devolvere las que he pedido, y pedire otras con el oneway incluido.
Voy a pedir un eje de cola, por si las moscas.
Y unca osa, ya que voy a pedir repuestos, nose si pedir un quita rotulas, asta ahora lo he quitado las rotulas con un destornillador plano, y a presion. Merece la pena un quitarotulas¿?
A ver si consigo que vuele como antes.... xD
Por betita_elfica
#811995
yo voy a epdir ahora mismo uno, me dijeron que si cambias el engranaje del motor con uno que trae forma conica se joden menos las coronas.
Voy a pedirlo con one way yo xd. Soy novato en belt cp.
Por betita_elfica
#812012
Buenas tengo que comprar urgente:
-salva lipos
-rueda con onewai corona
-diente del motor de mejor calidad
La duda es donde compro el salva lipos y de que categoria es? Es este? http://www.helidirect.com/maxpro-batter ... p-8159.hdx
es que ponene 3S pero nose si es mas o menos.
Y luego en sermpa venden estos: http://www.aeromodelismoserpa.com/advan ... or&x=0&y=0 y no se cual es el que toca
gracias.
comprare en sermpa la rueda y el salva lipos si me decis cual es.
Y luego en helidirect la diente del rotor.
Ayudad me falta el salvalipos y hago pedido pero no se cual es :s son muy raros los de sermpa y en materialrc estan agotados.
Por Luis Gonz93
#812067
Tienes que fijarte que valga para 3 celulas, si tienes el belt cp, la bateria es de 3 celulas. Yo ahora mismo tengo salvalipos, pero antes no lo tenia y mas o menos te puedes apañar sin el.
UNa cosa, para los que tiene el belt cp.
Me he fijado que o te pides la corona con rodamiento, o te pides las dos coronas la de arriba y la de abajo.
Pero no hay ningun kit que venga el de arriba solo sin rodamiento ni nada. Como si pasa con el trex que viene un pack con solo la corona de arriba sin rodamiento.
Nose si me explico...xDD
Por PILOTERO
#812353
NO, la últma y la única vez que casqué mi corona pricipal del belt la pedí a serpa (la de transmision del motor) y viene la rueda con su oneway incuido :roll:
Por PILOTERO
#812379
justo a ese vendedor le compré yo el mio, y aunque no pita para destrozarte los timpanos va bien, la linternita va de regalo y a los 5 dias me dejó de funcionar :shock:
alu2!
