Por webra40
#811698
Hola a todos, pues ese es mi problema, que el receptor corona sintetizado de ocho canales, no se entiende con el giro colco, pero para dejarme mas alucinado, si desconecto el giro del receptor y lo vuelvo a conectar,
tomaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ya funciona,
es una faena, cada vez que conecto baterias, esperar a que el giro memorice posicion y luego volver a desenchufar el giro del receptor.
no se si me he explicado bien, pero si alguien tiene una solucion ,agradeceria mucho una ayudita....
gracias
Por jjzapatera
#814238
Que yo sepa eso pasa y no tiene mas que la solución que has comentado de conectar despues el giro.
Pasa por que el receptor tarda un par de segundos en arrancar por el tema de la la frecuencia sintetizada, y si das tensión al giro sin que tenga una entrada de receptor valida da error y no se centra.
Por loborc
#814360
hola te he mandado un privado porque yo tengo un problema parecido y pensaba que el giro estaba roto, pero a ver si a ti te ocurria lo mismo.
Por chuancar
#814536
:D A mi tambien me pasa con este gyro, con otros no, puede intercalar un interuptor en la corriente de gyro, y luego cuando el receptor tenga ya señal lo enciendes, esto puede ser que el gyro es demasiado rapido en pedirle al receptor una señal.
