Por vinual2
#934267
hola , tengo un falcon 3d, el rodamiento unidireccional que va dentro de la corona principal, gira al hacer un poco de fuerza al girar las palas.Supongo que esto no es normal , y que falla la corona , de los aporrizages .La pregunta es , si el es normal que el rodamiento gire dentro de la corona al hacer un poco de fuerza. gracias y salu2
Por Jussa
#934273
un rodamiento nunca tiene que girar en su alojamiento ni en el eje.
la finalidad del rodamiento es evitar rozamiento entre dos partes móviles.
