- Mar, 31 Ene 2012 19:40
#1115158
hola foreros!
pregunta novatera:
si dejo la correa del rotor de cola del hk450 flojita va suave,pero con riesgo de salirse. pero si la tenzo, cuando giro las palas principales, la cola gira dando como "escalonazos", quiero decir, que el eje de la cola no gira muy limpiamente...
¿se supone que debe quedar mas bien tenzita, aunque se note un poco el efecto anteriormente comentado?
otro asunto:
me empiezan a llegar piezas de electronica a casa, pero con los cables pelados...
mi duda es... ¿que clavijas para cables necesitare para montar todo esto? ¿hay que soldar? os lo ruego, pasadme los enlaces.
(supongo que estaran por aqui):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tegory=121
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tegory=376
slds!
pregunta novatera:
otro asunto:
slds!
-- Conde--
Futaba 6K
Taranis QX7
Funcub
Easy glider
wltoys v911
Edge 540t 3D
T-45 70mm EDF
Mini edge 540t 3D
Ala wing z-84 fpv/gps
Viper 70mm EDF FMS
Presicion aerobatic addiction 3D XXL
Futaba 6K
Taranis QX7
Funcub
Easy glider
wltoys v911
Edge 540t 3D
T-45 70mm EDF
Mini edge 540t 3D
Viper 70mm EDF FMS
