Por dardo957
#411586
Hasta ahora tengo un switch que al mover el servo del acelerador da corriente a la bujia, pero se que hay un dispositivo electronico que se conecta al canal 3 (acelerador) y que se puede regular en que posicion de abertura del carburador deja pasar la corriente a la bujia. Alguien sabe algo de esto. gracias.
Por lord kerman
#411913
Hola Dardo, creo que te refieres a un calentador de bujías instalado dentro del avión (calentador de a bordo).
Creo que la regulación es a través de un potenciómetro, para que al estar cerca del ralenti se active y caliente la bujía, y asi evitar una parada de motor. Para un 2T no se suele utilizar, se utilizan normalmente en los motores de 4T.
Un saludo :wink:
Por SVI
#412005
Haz una búsqueda con: jamara+glow+plus
Tienes incluso el manual. Cuidado: hay que alimentarlo con 2 elementos (2,4 V)
