- Lun, 09 Oct 2006 15:26
#316560
tengo el (muyyy) antiguo PC abierto en canal para hacerme con su fuente de alimentación para conectarla a mi cargador y cargar las baterías tranquilamente en casa y tras leer la información en el foro me surgen varias preguntas:
1.- ¿Qué corriente es necesaria que suministre una de estas fuentes para que sirvan para este cometido (carga de baterías NiMh/LiPo?
2.- ¿Cómo medís esta corriente? ¿Con la fórmula I=V/R conocida la V y la R? Sunpongo que sí.
3.-¿Por qué es tan importante tanto la corriente como la tensión que suministra la fuente (en tensiones, hablamos de que esté suministrando 11,7 ó 12 V, que no me parece tanta diferencia) cuando normalmente los cargadores suelen trabajar con un margen bastante amplio?
4.- En este foro se hace referencia a una URL (http://perso.wanadoo.es/yaya/datos_arti ... te_12v.htm) en la que no recomienda utilizar fuentes antiguas (AT) pero sí las "nuevas" ATX: ¿Existe algún problema grave para no utilizarlas? ¿El problema es simplemente el que no dan una tensión exacta de 12 V?Si es así, ¿el problema se soluciona cebando la salida de 5V con una resistencia?
5.- Para hacer esto último, en el foro, en un mismo hilo (viewtopic.php?t=23882) no aparece claro si la resistencia que hay que poner es de 50 Ohm/3W ó de 2,2 Ohm / 15 W. Seguramente valgan las dos, pero no sé pq han de valer estas resistencias y no cualquier otra.
Siento el rollo y agradezco las respuestas.
Gracias!!
Gracias!!
