- Jue, 10 Mar 2016 20:18
#1342957
Bueno, pues me he arriesgado y he pedido este modelo a Hobbyking. Voy a escribir mis impresiones, siendo bastante crítico pues por lo que veo hay más detalles negativos que positivos.
La marca ya no es Durafly (envergadura 1100mm), el modelo actual es de la marca UniquemodelRC, o sea, china del montón.
El avión viene correctamente embalado y protegido. De hecho recibí la caja con un golpe tremendo en el frente y las piezas no han sufrido daños.
El manual es de risa. Dos fotocopias en inglés con fotos généricas en B/N del montaje, del todo insuficiente para el que no tenga experiencia. No viene especificado el centro de gravedad del modelo.
La calidad del EPO me parece pobre. El material es menos denso y fuerte que por ejemplo el EasyGlider de Multiplex. De hecho es similar a algunos corchos que he podido comprar en el chino de mi barrio para reparar el EasyGlider.
Trae un tubo de pegamento "especial" que no tiene buena pinta. He preferido pegar las alas y los planos de cola con epoxy. Queda como una roca.
Las uniones de fábrica son horribles. Más de 1mm de separación en algunas zonas:
La estética y el color es muy bonito, pero tiene acabados que lo deslucen. Por ejemplo grandes imperfecciones del proceso de fabricación:
Yo creo que ese flap no debería pasar el control de calidad...
La pintura tiene un color bonito pero cuidado, si agarras firmemente el modelo se te queda pegada a los dedos y se desprende del EPO.
Los retráctiles molan, se les ve robustos. Las patas no vienen amortiguadas. La única pega que les veo es que sobresalen demasiado para mi gusto de la superficie del ala:
El variador es un ZTW modelo beatles 40A programable. No está mal. No viene programado. Cuidado con eso. La ventilación para el variador es del todo insuficiente. He tenido que abrir unos huecos en el corcho para que reciba algo de ventilación en vuelo.
El motor, con el portahélices. Lo más raro del avión. La base del eje del motor es especialita. Voy a tener problemas para encontrar hélices de repuesto.
En la hélice cuatripala no pone la medida. Creo que es una 13x6. Está equilibrada, pero al girar oscila adelante y atrás, produciendo vibraciones en el morro. Está mal fabricada, la tengo que cambiar por otra cosa mejor. Así que ya tengo problemas...
Los quick-links hay que sustituirlos por seguridad. Son de calidad muy muy mala. Se nota a simple vista que se van a partir al primer esfuerzo.
El varillaje no está alineado con los horns. Las varillas quedan instaladas muy forzadas. Hay que cambiarlas por otras con la forma adecuada.
Los servos son de baja calidad (bueno, esto es habitual...). Se les oye sufrir cuando trabajan.
Las superficies de mando no tienen bisagras, es el propio material extrusionado del avión lo que hace de bisagra. Pues va durísimo. A pesar de que lo he forzado todo hasta el límite repetidas veces para darlo de sí y que flexe con soltura, no hay manera. Al final he tenido que cortar y separar alerones, profundidad y dirección. Les he instalado bisagras normales. Joder, hay que cambiarlo todo! La diferencia de suavidad ahora es abismal.
Detalle con la nueva varilla, nuevas uniones, nuevas bisagras...
En las instrucciones pone lipo 4s 2200 a 2600mah. He comprado una de 3000mah para jugar con el equilibrado si hiciera falta. Puestos a añadir peso, que sea útil.
He tenido que agrandar un poco el compartimento de la lipo, pero queda bien.
Otro gran fallo es que no está previsto el ruteado de la alimentación del variador. Si no hago cambios, la propia lipo aplasta todos los cables.
La última sorpresa del día: despues de poner y quitar las alas varias veces en el fuselaje, se ha arrancado solita una de las tuercas encastradas. Miro a ver la causa y compruebo que la tuerca viene instalada POR EL LADO DEL TORNILLO! POR EL EXTERIOR! Con semejante fallo de construcción que a nadie le extrañe si se separan las alas en pleno vuelo...vaya control de calidad...
Todavía no lo he volado. Se supone que vuela bien a juzgar por los vídeos en youtube. Ya veremos.
Resumiendo. En este caso Hobbyking vende una verdadera mierda por 170e que no le recomiendo ni a mis enemigos. Eso sí, es precioso.
FMS Corsair 1400 V3
P-38 Lightning de 3DLabprint
Piper Pawnee de 3DLabprint
Spektrum DX9, DX6
Spektrum DX9, DX6
