Por javimo
#547293
En tecnologia el profesor nos ha mandado un proyecto que consiste en diseñar y construir una maquina que corte porexpan expandido con los siguientes requisitos:
1.Que corte porexpan expandido :lol:
2.Que tenga una lucecita que nos indique que está encendido
3.Que se pueda usar de forma fija o movil
¿Me podeis hechar una mano con este proyecto?
Muchas gracias
Por Juancar
#547310
Con esos requisitos puedes construir un arco hecho con un palo de escoba o una CNC con ruedas, sería mejor que intentases definir un poco más.
Por miguelonete
#547362
buscador: arco de corte.
la luz es simplemente poner un led con la resistencia apropiada para el voltaje en paralelo al arco.
la forma fija seria implemente hacer un soporte con dos pinzas regulables en altura al que sujetas el arco.
Por sukoi
#547402
como decia mi profesor de fisica en ingeneros, hay que aprender de los japoneses, si ya esta inventado, se mira la idea y se hace mejor, mas pequeño, senicillo y barato..... :twisted:
mira esta pagina para coger ideas,
http://www.tekoa.com/home.php?xid=8308c ... 42c8709f3d
(no me refiero a las maquinas de CNC sino a los arcos :wink: )
Por javimo
#547937
Muchas gracias por la ayuda.
Los materiales creo que nos los dará el profesor. Lo que necesito es hacer un diseño que lo tengo más o menos claro.
El problema es el circuito electrico. Nos ha dicho que tiene que ser con una tensión de unos 9 o 12 V, que tenga un interruptor y que el led indique que esta enchufada a la corriente (pero estando sin funcionar) que es lo que más dificil veo.
A ver si pudierais poner unos planos sobre todo si pudiera ser del circuito electrico.
Muchas gracias.
Por miguelonete
#547938
muy sencillo, no hay mucha complicacion:
por la salida a 9/12V del transformador conectas el led, y en paralelo sacas unos cables que van al arco. es en esos cables donde va el interruptor, asi apagas el arco, pero el led sigue encendido.
diseños del arco tienes unos cuantos si te pasas por el buscador...
Por javimo
#547944
OK. Muchas gracias.
El diseño ya lo tengo claro y la parte electrica tambien. Ya os iré contando como va el proyecto. Yo de momento me pongo a bocetar. :lol:
