- Jue, 31 Ene 2013 23:02
#1195458
Buenas Josua:
Aunque yo no dispongo de ese cargador en concreto, creo que ninguno de estos cargadores dan tensión en la salida si no "ven" que en ella hay una batería con un cierto voltaje.
Lo que se suele utilizar para alimentar el arco caliente es un transformador, como por ejemplo los que se utilizan para los alógenos que dan 12 V, o cualquier otro que dé mayor voltaje y regulado a veces en, cualquier caso, con un potenciómetro de los que regulan la intensidad de las lámparas incandescentes.
Otro aparato que se puede usar, el cual es mi caso, es la fuente de alimentación que alimenta el cargador de baterías, en tu caso el Imax B6, sólo que el mío lleva un conmutador que ofrece en su salida 12, 14, 16, 18, 20 y 24 voltios con una intensidad máxima de 5 Amperios y una potencia de 96 W, lo que hay que tener en cuenta para no estropearlo a la hora de conectar el hilo si este tiene una resistencia tan baja que pueda hacer que circule una intensidad superior.
Conviene entonces medir la resistencia que tiene el hilo de Nicrom y por medio de la fórmula I= V/R, ver si la corriente (I), no supera el máximo que nos da la fuente de alimentación.
