Frucsan escribió: ↑Mar, 20 Abr 2021 20:13
Gracias por tu opinión Garita. Como puedes suponer no lo quiero mas que para cortar balsa o contra de 3 mm máximo. Creo que voy a probar. Ya os contaré. Un saludo
A mi en el enlace que has puesto no me sale nada, vamos me corta el antivirus y me dice que es una WEB maliciosa, así que ni idea del tipo de cortador que has puesto.
Si te puedo hablar de la NEJE Master 2 max, con un láser de 30W (Según dicen 7W ópticos) y si.. si que corta balsa sin problema y a una velocidad realtivamente elevada (Balsa de 3-5mm) a unos 250-350mm/minuto.
Otra cosa es el contrachapado y es que depende mucho del tipo. El de chopo superligero que es el utilzado en los kits de (Yo lo compré en lindiger), lo corta sin problema el de 3mm a unos 150mm/min. Sin embargo los crontachapados más duros, no los corta, o hay que dar muchas pasadas y al final lo que consigues es un churro quemado. Lo que es tremendamente util es para dibujar sobre el contrachapado, las piezas que luego quieres cortar, ya que te ahorras la imprecisión y el rollo de pasarlo del papel a la madera, o de andar pegando fotocopias de planos sobre la madera.
Una cosa que tienes que tener muy en cuenta es donde lo uses, yo lo tengo en casa y me he tenido que hacer un cajón enorme con un extractor porqué hace bastante humo. A ver si me animo y hago una especie de review para que la gente que esté interasada lo pueda ver.
Yo creo que si siguen progresando y abaratandolos láser de diodo, es posible que este tipo de cortadores se haga muy popular, porqué hay que reconocer que cortar costillas con las formas tan complicadas que tienen es bastante tedioso y siempre quedan un poco churro. El único problema es la potencia, según Neje el de 40W tiene 14W ópticos y es una especie de montaje de dos diodos en serie (No se como lo hacen), pero si con 7W corta como corta, con 14W ya tiene que ir muy bien.
Si se consiguen potencias en el entorno de los 25-30W ópticas pueden ser una alternativa a los láser de CO2 para cortar maderas y en plan bricolage, otra cosa es para temas profesionales donde se necesitan cientos de vatios.
El ploter de corte-..
https://neje.shop/collections/all-produ ... 5078315144
Enlace al láser de 30W
https://neje.shop/collections/neje-lase ... ser-module
Enlace al láser de 40W
https://neje.shop/collections/neje-lase ... ng-machine
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
