- Mar, 22 Mar 2005 22:21
#49585
Estoy intentando cortar un ala zagi (en poliestireno extruido, una plancha de aislamiento acústico). He probado con:
-Acero de 0.5mm. (la cuerda de piano de siempre): este funde en exceso por el extremo corto de la semiala pero no es suficiente para ir a la par por el lado ancho. Al intentar avanzar el alambre se comba.Curiosamente cuando he avanzado aproximadamente hasta la mitad de la semiala, el acero se pone al rojo por el extremo y se parte.
-acero de pesca de 0.3mm.:Se comba mucho.
-resistencia de calentador: Corta pero igualmente se comba y funde en exceso por el extremo corto.
Otro tema es como evitar que se enganche el hilo de corte el las plantillas de los extremos.(Al engancharse, el mismo hilo caliente ha acentuado esas iregularidades). Aun asi pienso que las plantillas estaban suficientemente bien hechas(cortadas en contrachapado de 2mm, lijadas con grano fino y terminadas con un lija de agua).
Nota: uso un transformador de 20V y 3A (con la tensión de salida regulada). La longitud del arco es de 70cm.
ALGÚN CONSEJO POR FAVOR.
