¿Cuál es la mejor técnica para hacerlo?
A veces, la parte final no se acaba de cortar bien con la sierra y se 'deshilacha' un poco...
Seguro que alguno de vosotros sabe algún procedimiento que no conozco.
Yo lo poco que he cortado ,si las paredes son delgadas,con una lima triangular ,es decir un corte por desgaste y si ya es una señora balloneta con la radial,eso si ,con disco para acero inoxidable de 1mm de espesor.
Pero seguro que hay mas formas y maneras.
Yo parecido, cinta de pintor durante el corte para poder marcar además cómodamente el sitio y que no patine la dremel.
Si es tubo, una vez cortado, con unas mechas de vidrio (puedes reciclarlas cortando un cable de fibra óptica, esa especie de lana que los envuelve) o de carbono, doy unas vueltas alrededor y pego con una gota de cianocrilato para que se mantenga la robustez de la sección.
