Por pacomb
#1107400
Tengo que cortar una varilla maciza de 10mm. Si uso los discos de corte de la dremel como hago para las varillas de 2 y 3 mm, tendré un problema, ya qu elos discos son pequeños y es imposible hacer un corte perpendicular.
Con una segueta manual se podría cortar una varilla tan corta?
#1107571
Hola yo las corto así pero primero tienes que marcar la varilla toda alrededor para que no salgan mechas que estropeen el corte. Si la sierra de marquetería esta muy nueva se enganchara con lo que quedara peor y si es muy vieja no te cortara demasiado, como dice el compañero terminación a lija fina.
