- Dom, 25 May 2008 10:55
#676348
No entiendo muy bien cómo funciona. Supongo que el hilo se coloca entre las dos puntas de metal.
La pega que le veo es la poca precisión del corte al no tener apoyo, en tramos rectos tendrías que apoyarte en una regla (que tendría que ser de madera o metal para no quemarla).
O mejor hacerte un patrón de la pieza a cortar en un material que no se queme, esto sería ideal en caso de hacer muchas piezas iguales.
Otra pega es que estás limitado en la profundidad del corte por la distancia entre la empuñadura y el hilo (no parece que sean más de 20 cm).
De todas formas, si han calculado bien la corriente que pasa por el hilo y éste tiene su temperatura justa, los cortes serán limpios y el deprón no mermará mucho.
Creo que puede ser una herramienta útil en algunos casos.
