Por marius
#155288
me gustaria que me dijeseis si el variador corta las baterias de lipo para que no se descargen del todo,un saludo
Por esco
#155299
Depende, unos si y otros no. Tiene que tener esa opción.
Esco
Por ruben vicente
#155331
El mio es, si que corta, de hecholo tengo programalo para que baje de vueltas el motor, y no corte, porque en cuanto se acerca a los 7v-7,2v corta.
Estoy volando con unas 2s, y creo que podría apurar más los vuelos pero el regulado no me deja. Hasta el momento las baterias no han bajado con menos de 7v, y se que no es cuestión de dejarlas cerca de los 3v por celda, pero ¿podrian bajar un poco mas descargadas, no?
Que opinais???? :roll:
saludos!!!!
Por arocholl
#155396
Ruben, mira si el variador tiene la opcion de HIGH voltage cutoff y LOW voltage cutoff. Los JETI advance lo tienen, por ejemplo. Asi eliges que corte con voltage alto 3.5v/elemento o bajo 3v/elemento.
Por ruben vicente
#155408
No tien esa opciónmi variador , pero tiene otra que es variación de empuje. No la he probado, pero no me suena muy bien .Será cuestión de probarlo.
Gracias de todas formas.
