Por jjpextra
#831872
hola, tengo un proyecto en mente y necesito una ayuda.
Quiero construir un sistema de corte de carga a la bateria pero que sea por limite de voltaje.
Tengo un Infinity II de robbe que carga solamente baterias de nicd y nmh. Actualmente estoy cargando con este una bateria de A123 de
7 elementos a 5 amperios, el problema es que tengo que estar pendiente de cuando el voltaje llega a los 25,2 voltios para desconectarlo
manualmente,
Se puede construir un sistema para intercalarlo entre la salida del
cargador y la bateria y que cuando llegue a los 25,2 voltios
desconecte la carga?
Seria mucho pedir tambien un esquema del sistema y los componentes?
Gracias, un saludo
Por Atrur
#834477
Necesitarías un circuito voltímetro que cuando llegue a la medida indicada lance una señal a un rele para que corte la carga.
Realmente te compensa mas comprar un cargador nuevo con equilibrador para las Lipo y Life (A123) que montarlo tu con componentes.
