Por skyranger
#1197367
He montado un avion electrico y no se como configurar la emisora f10 para ponerle en un interruptor un corte de motor como seguridad. Os agradeceria vuestra ayuda. Gracias y buenos vuelos
#1197425
¿Tienes algún menú de Throttle Cut o Motor?
Por chito
#1197519
Hola,entras en el menu basic,te vas a GAS-CORTE(si la tienes en español),si no THROTTLE-CUT,una vez dentro tienes esto:
MIX > INH ..........lo cambias y habilitas la opcion
RATE > 0% ............lo dejas asi
SW > SWA ..........aqui asignas la palanca que quieres utilizar (ponla en su posicion mas alta)te recomiendo la G o la D.
POSI > NULL .........aqui cambias a down
una vez hecho esto compruebas con la palanca asignada que al cambiarla de posicion en el primer punto (MIX) cambia ON - OFF
Slds...
Por skyranger
#1197728
hola chito, muchas gracias por su respuesta. He probado lo que comentas pero no me corta el motor, no me hace el corte de señal en el canal 3 para el variador del motor. Al final lo he hecho con la programacion de curva de motor. En una posicion de un interruptor he puesto una curva plana a 0 y en la otra posicion del interruptor la curva normal.
En esta emisora la función de corte de motor solo esta disponible en los veleros.
Otra opción es que te programes una mezcla con máster y esclavo el canal 3 de forma que la salida sea siempre 0.
