Por titinsal
#1277401
Aparte de la palanca B de la emisora para que funcione el motor me gustaría saber como cortar motor con un interruptor de la multiplex profi mc 3030. Hablo para un avión eléctrico. Mando de motor en B y corte de motor en un interruptor. Espero vuestra respuesta lo antes posible. Gracias.
Por Epitaph
#1277495
En la 3010 he logrado "algo"...
Supongo que hay una manera de hacerlo bien, que tengo las instrucciones en PDF, pero casualidad les falta la tabla de contenido! Se puede asignar un interruptor S a apagado de un canal dentro del menu Switch, que simplemente eliges el canal y despues le dices que interruptor, y cuando le das se corta... lo malo es que vuelve el servo a su posicion neutral, lo cual no conviene en el accelerador ya que querras que vuelva a posicion negativo, no central. Se puede ajustar luego para que el centro sea abajo del todo, pero esto a la vez cambia la posicion del positivo. Igual te podria servir... con nitro seria ajustar el servo para que el minimo y maximo esten de acuerdo con la mitad del recorrido normaldel servo... con electricos no se si puedes hacer quizas su central en el minimo, el maximo en la mitad y despues reprogramar el minimo y maximo del ESC, si es que el que usas te permite un rango tan reducido...
Si ncuentro algo mas te lo digo
