- Mar, 12 May 2020 20:02
#1406223
Normalmente el corte de motor se programa con un interruptor pero para más seguridad se puede añadir que la palanca del acelerador esté completamente baja. Una vez activado el corte no se reactivará hasta que volvamos a activar el interruptor del corte y la palanca del acelerador esté abajo
Esto se consigue programando dos interruptores lógicos, como se ve en la imagen
Luego basta con asociar el interruptor lógico L2 al mix del canal del acelerador
Align T-Rex 600 FBL
Align T-Rex 450 Sport V2 con FBL
HK500TT
Taranis X7
HK500TT
Taranis X7
