Normalmente el corte de motor se programa con un interruptor pero para más seguridad se puede añadir que la palanca del acelerador esté completamente baja. Una vez activado el corte no se reactivará hasta que volvamos a activar el interruptor del corte y la palanca del acelerador esté abajo
Esto se consigue programando dos interruptores lógicos, como se ve en la imagen
Luego basta con asociar el interruptor lógico L2 al mix del canal del acelerador
