Por nanoes1
#96187
Alguien sabe como se puede cortar el oracover en circulos o con curvas para que no quede cutre. existe algún aparato para hacerlo? Pienso que debería haber una especie de compas pero que en vez de dibujar corte el oracover.
Un saludo!
Por DuqueDeHerrera
#96206
Yo utilizo, para cortar arandelas de goma y de cuero a medida, una bigotera con tiralineas, y en el tiralineas encinto un trozo de cuchilla de un cuter.
Se puede hacer algo más profesional con un trozo de cuerda de piano que encaje en el compás, y haciendola una ranura con un taladro, para insertar la cuchilla y sujetarla con un tornillo.
Para circulos más grandes tengo una cuchilla instalada en un listón cuadrado de pino, y para el diametro simplemente clavo una punta en el lugar apropiado.
Para curvas más complicadas puedes utilizar una plantilla como las de los delineantes. O bién colocar dos trozos de oracover enfrentados, y cortar ambos a la vez a mano alzada. Aunque el corte no quede perfecto las dos piezas quedarán simetricas y darán un buen aspecto.
Por esco
#96227
En casi todas las papelerias venden unos compases de plastico para adaptarles un lapiz, boli o simil, yo le meto un cuter de los redondos de manualidades.
Esco
Por mfmontero
#96289
el otro dia vi en vazquez un compas con cuchilla para estos menesteres.
Por VJ2
#96306
La solucion propuesta por Esco es la que yo utilizo y va muy bien. Los circulos perfectos.
Bye,
Tomás
Ceuta
