- Mié, 07 May 2008 19:23
#666785
Buenas. Veréis soy algo nuevo en esto. El caso es que me acabo de pasar reciente mente a las lipos y tenido un problema al sobredescargarlas.
Mi variador esta preparado para lipos, y corta el motor cuando la tensión es baja. Yo no me preocupe entonces por ello para nada.
Pero estaba yo volando mi easy star, cuando se para el motor, yo pensé lógicamente que ya se habia acabado la bateria (llevaba bastante tiempo), y fui a mirar el voltaje, cuando descubrí que maracaba 8.7v. Volvi a casa algo preocupado y mire otra vez la tensión, esta vez estaba en 9.2v.
¿Se ha estropeado mucho la bateria?
He mirado las instrucciones del variador (debería haberlo hecho antes), y dice que corta la tension en 2.75v/cell. ¿¿No debería cortar a los 3v??
Es este: http://www.ripmax.com/item.asp?itemid=P ... ry=060-050
