Por lard1n
#617753
Hola, pues tengo ese problema cuando bajo al punto minimo el motor corta en seco, no se para poco a poco, si no que hace pun y corta, eso montado puede hacer pupa al heli, como soluciono eso? estara roto el variador o algo?
Por josetor
#617810
Lard1n haz el favor de todo lo relacionado con tu heli tu variador etc lo comentes en en mismo hilo para que asi los que tengan uno igual te puedan responder ya que si haces preguntas al viento te responderan menos. el problema y te lo digo solo por esta vez es que tienes que configurar el, variador siguiendo siempre las instrucciones para quitarle el freno aunque al menos de que lo hayas trasteado de fabrica no viene activado.
has de seguir una secuencia de pitidos que hacen que se active la programacion ya sabes al encender la emisora palanca gas arriba y al escuchar la secuencia adecuada palanca abajo esperar confirmacion y ya esta
Por lard1n
#617832
Como una imagen vale mas que mil palabras, aqui os pongo un video de lo que me pasa....
Tambien decir que esa especie de frenazo la puedo solucionar tocando el endpoint correspondiente al canal 3 xo cuando le kito la corriente al heli y se la vuelvo a meter...nada otra vez igual...
aqui el video:
http://es.youtube.com/watch?v=KEiT8-NemjQ
Por Juanspuig
#618006
Hola Lard1n, esto te ocurre porque tienes, seguramente, configurado el varidador en modo glider (planeador).
En este modo aparece el freno motor. Su función es plegar la hélice y no siga girando cuando cortas gas.
Hay otros variadores que el freno motor se puede configurar solo, en este caso quitalo, aunque lo normal es que en modo heli no se pueda poner el freno motor.
Tienes que configurar el variador y ponerlo en modo heli. Si no lo tiene siento decirte que tendrás que conseguir otro modelo de variador que si lo tenga.
Una forma de arreglarlo es hacer segunda curva de motor donde el primer punto no pare el motor (un porcentaje medio-alto), curva que tambien tendrás que hacer cuando no hagas sólo estacionario con un variador en modo heli.
Espero haber acertado y que te funcione.
Saludos y buenos vuelos.
