Por pikino
#1173836
Hola amigos tengo una futaba FF7 y no se como hacer el corte de motor en un motor glow.Lo primero que hago es asegurarme de que el barrilete abra a tope sin forzar el servo y para eso juego un poco con el end point del final y ahora bajo el barrilete del todo pero sin llegar a cerrarlo del todo para la entrada de aire y para que no cierre del todo tengo que jugar tambien con el end point.
Ahora ya voy con el corte del motor.Yo lo hago con una mezcla de canales el 5 con el 3, no se si se haria asi, pero resulta que no llega a cerrarme el barrilete del todo asi que no se si sera por el end point.
un saludo acepto washapp 672013042
Por jony
#1173885
Hay una opcion especifica para eso,busca en el menu la opcion THR-CUT,y ahi asignas un interreptor y le das el recorrido necesario al servo para que quede el barrilete totalmente cerrado,es muy facil,pruebalo y me dices.
