Juan Martorell escribió:hola he leido por aqui que las emisoras spectrum tienen un sistema de corte de motor cuando e receptor recibe menos de 3 o 3,5v para poder aterrizar sin terminar la bateria.
mi pregunta es que si estas haciendo torque con un electrico y te pasa eso por un pico de consumo?
se puede configurar o desactivar esa opcion en la dx6i?
gracias y un saludo
Pues has oído un poco mal
No es ningún sistema de corte, no es ninguna opción. Es que, evidentemente, los circuitos eléctricos dejan de funcionar por debajo de cierto nivel. No podemos esperar que nuestro teléfono móvil funcione por debajo de 3V, y tampoco podemos esperar lo mismo de un RX de aeromodelismo.
Si crees que tienes grandes picos de consumo debes asegurar que la batería nunca bajará del nivel de reinicio del receptor, pon batería más gorda, BEC más gordo, un condensador para filtrar los picos, etc. En los receptores spektrum el problema se agraba ya que en un reinicio de esos tardan en pillar la señal entre 1 y 8 segundos (los nuevos receptores tardan menos), tiempo en el cual te puedes estrellar.
Pero como digo eso es algo intrínseco a todos los circuitos eléctricos que existen, siempre hay un límite por debajo del cual no funcionan, el problema puede ser menos grave en los RX de 35MHz pero aún así, del mismo modo, deberíamos asegurar que tampoco se dan esos picos.
En muchos casos la gente los sufre con RX de 35MHz, los confunde con interferencias (cuando son problemas de alimentación), se pasan al 2.4 de Spektrum, con lo cual cuando tienen un pico de consumo el RX se reinicia, se estrellan y dicen que Spektrum es una mier**. Cuando lo que pasa es que no tienen la alimentación bien dimensionada.
