- Mié, 31 May 2006 1:25
#244463
Hola, mi easy lleba unos dias haciendome algo raro, cuando aun lo tengo en la mano le doy gas a tope y el motor arranca e inmediatamente baja de vueltas casi hasta pararse para luego alcanzar sus revolucines normales sin yo tocar nada y durante el vuelo de forma aleatoria tambien se para el motor para volver a arrancar imediatamente. Cuando lo hace cuando aun tengo el easy en la mano he notado que al hacer esa parada el motor los servos se mueven un poco hacia uno y otro lado.
Esto pueden ser interferencias?
Estpy cerca de unas naves industriales, las vias del tren y unos cables de alta tension.
De no ser asi sabeis que puede ser y que puedo hacer?
Salu2 Gastry
Salu2 Gastry
