- Mié, 01 Mar 2006 20:00
#196662
HOla!!
Os cuento la historia: Me hacia cortes de motor, cambie las curvas de paso y gas y se acabo, pero no termino de fiarme:
Primero la configuración Walkera 39 (Todo Align excepto el fuselaje y Motor), bateria 3S 2200 Mah cargada a tope, Variador Align 35A configurado en 1-2-2-2, Receptor Futaba PPM, Servos Nano MPX, motor Brushless Walkera, Futaba FF7.
Curva de Gas:1-0%, 2-75%, 3-85%, 4-90%, 5-95%.
Curva de Paso: 1-50%, 2-62%, 3-75%, 4-87%, 5-100%.
PROBLEMA: Cuando paso del 50% mas o menos de la palanga de gas el motor empieza a hacer cortes, si le subo el gas se para, si le bajo gas se acaba el corte y sigue rodando bien hasta que le vuelvo a subir por encima del 50% de stick mas o menos.
SOLUCION: Despues de probar mil cosas: prog variador, cambio baterias, etc... Se me ocurre cambiar las curvas de paso-gas y las pongo en lineal de la siguiente manera tanto gas como paso: 1-0,2-25,3-50,4-75,5-100. y se acabaron los cortes.
Si le vuelvo a meter las curvas del principio vuelve ha hacer los cortes...
mi pregunta es ¿Tiene esto alguna logica? ¿Ha alguien le ha pasado? Una ayuda no me vendria mal pq me da un poco de palo que cualquier momento me lo vuelva ha hacer y ...
Si pienso en mi vida, al final me topo con un sueño... Mi sueño es volar... y el tuyo? (Anonimo)
