- Vie, 31 Oct 2008 10:04
#742532
Hola a todos!
Hace tiempo que he estado bolando con una ff7 i su respectivo receptor de 2,4 GHz.
Llebo las dos antenas que hacen 90º y salen por detràs del helicoptero (un Belt CP) enfundadas en un macarrón de plàstico de los que se usan habitualmente con las antenas de 35 mhz, dejando salir los dos trozos plateados del cable de la antena.
El caso és que el otro dia,después de un aporrizaje (leve) ví que justo al borde de la antena le faltava todo el trozo plateado (la punta) y pense que con el golpe,se podia haver costado!Hasta aquí,bién,pero el otro dia,al bolar normalmente como siempre,y al acabar,beo que la punta de la otra antena que queda,le ha passado lo mísmo,cortandose la mitad de la punta!!
Puede ser que por las piedrecitas que tira el dotor de cola se corten?o puede que la oscilación,haga que si salen del plàstico se acaben cortando?
O lo más importante,passa algo si me faltan las puntas?
De momento no he notado nada raro,pero lo que si que he hecho para prevenir,és dejar toda la antena dentro del macarron,que supongo que no passarà nada,y me la protejerà!
Bueno,si alguien save algo de este expediente X ya lo save..
Graciar por avanzado i un saludo a todos!
