Por rilos
#605282
Me suena que hay un "motor" que inyecta un liquido en el escape de los glow para hacer de cortina de humo.
Hay algun mecanismo o sistema ya sea casero o comprado para hacer cortina de humo en aviones electricos, y si es casero mejor que me place hacerme yo mis tonteridas.
Habia pensado en meter un habano dentro del avion pero claro igual no se ve bien.
salu2
Por ADIOS
#605356
El líquido en cuestion (un aceite) se evapora en al calor del escape.
hay fumígenos como los de las locomotoras de los trenes eléctricos, que lo que hacen es calentar una resistencia para que evapore el aceite, PERO... consumen mucha electricidad.
¿estas dispuesto a cargar con otra batería solo para poner al rojo un hilo que te caliente el aceite?
ESA, esa es la pregunta :D :D :D
Por thorgod7
#605404
Lo mismo es una tontería, pero a mi se me habia ocurrido poner un botecito con polvos de talco y un servo que abra o cierre el bote en cuestion. Aunque lo mismo no dá suficiente :).
Quien sabe, lo mismo da el pego. Un año de estos lo pruebo :D.
Por miguelonete
#605490
también hay unos botecitos de usar y tirar, los sujetas al avión, los enciendes y a volar, además los hay de colores.
Por rilos
#605850
Vamos que no hay una mezcla de papelitos y algun componente casero dentro de un tarro que le das un poco de corriente electrica y prendiendo gracias a una corriente de aire proveniente de alguna tobera cercana a la helice salga un humo espeso y blanco durante 30 segundos por ejemplo.....
Pues habra que inventarlo, me imagino una mecha lenta que dure 30 segundos y ponga en marcha la humera, para comenzar lo mas sencillo.
Si compro el bote de humo de colores solo me divierto en el viaje a la tienda, asi podemos dar vidilla al asunto
Por ADIOS
#605927
Buen, botes fumígenos de pirotecnia es otra cosa, claro que se pueden poner (de todas formas, usan una batería auxiliar y una especie de bujía Glow para encenderla, pero en este caso el peso extra es mucho menor), pero como dabas a entender el sisyema de humo en escape... :oops: :oops: pues me dejé llevar...
lo de los polvos de talco... no se, habría que verlo
Por Cazador
#606311
rilos; he leído en alguna parte un artículo en el que mencionaban como imitar el humo, con un spray de porexpan en polvo, que se accionaba con un servo; para un eléctrico, no va a ser fácil encontrar la forma de hacer el humo, pero queda la inquietud por si acaso.
Por barney
#616169
Ojito con el nitrato de potasio y el azucar que es MUY peligroso cocinado a fuengo lento(con llama directa). Una chispita que caiga en la cazuela y teneis la cocina ardiendo antes de daros cuenta. Y lo dice uno que tomando todas las medidas de seguridad tomables, por un descuido quemó una mesa de jardin, y lleno su jardin de humo(los vecinos llamando a la puerta a ver que pasaba). Esta mezckla se usa en astromodelismo, como combustible para el motor cohete, si esta bien hecha tiene una combustion bastante rapida.
Problemas
-Durante la fabricacion no debe haber llama directa, pues arde con relativa facilidad. Tampoco lo hagais en la vitrocerámica por lo que pueda pasar.
Dos soluciones: Hacerlo en el horno: Se disuelven el azucar y el nitrato en una olla con agua, lo echamos en una bandeja de pyrex y lo metemos en el hornoo hasta que pierde el agua; o al baño maria con algo que no hierva a 120º, que es la temperatura a la que se funde. Yo lo hago con una freidora llena de parafina, en la que meto una cacerola. Probe el horno, pero es mas facil que te ocurra el segundo problema
- Si nos pasamos de temperatura, el azucar carameliza. Empieza a oler a tarta, y la pasta que era ligeramente tostada se pone marron, y ya no vale para nada. Solucion, encontrar sorbitol, que no carameliza.
- Cuando esta caliente, es una pasta densa, y si lo hemos hecho bien, tarda muy poquito en solidificar, por lo que es dificil de verter en nuestras bombas de humo, hay que darse prisa!!
- Es una mezcla altamente higroscopica(abssorbe la humedad). Guardarlo en un tuper cerrado , con los tubos envueltos en el papel de plastico de los bocatas y unas bolas de desecante)
Creo que si sigo contando cosas, me meten mañana en la cárcel!
Si algun moderador ve esto fuera de lugar, que lo borre, pero yo solo lo pongo por seguridad!!!
Por vicente.s
#616218
Hola:
MUCHO OJO QUE CON EL CLORATO POTASICO O EL NITRATO POTASICO JUNTO CON EL AZUCAR YA QUE SON DOS DE LOS TRES COMPONENTES PARA FABRICAR POLVORA, POR LO QUE EXISTE RIESGO DE EXPLOSION SI NO SE MANEJA CON MUCHO, MUCHO, MUCHO CUIDADO. MEJOR NO EXPERIMENTAR CON PRODUCTOS PELIGROSOS Y ADEMAS AJENOS AL AEROMODELISMO.
Saludos vicente.s
Por rilos
#616943
ESTO NO ES UN COLEGIO......
No hacer esto, no hacer lo otro....semos adultos y se ha avisado. acaso una caja llena de lipos no es peligrosa, no es peligroso volar un glow de 2 Kg encima del publico....
Yo ya sabia lo de la mezcla de azucar al baño maria para hacer cohetes, su combustion es fulminante y consiste en un "cohete" con potencia para subir. quema el combustible en un segundo o en decimas.
Lo que se persigue seria una combustion mas lenta, un humo blanco denso y que es humo no sea gas sarin.
Asi que se podria modificar esa mezcla inicial... no se
salu2
Por barney
#617189
Para los cohetes se usa oxido de hierro como catalizador, he visto por ahi el uso de levadura como retardante de la combustion, aui tienes un video para ver como quema, yo creo que es bastande aceptable para un avion
http://www.metacafe.com/watch/721351/ma ... e_grenade/
Pone que usa como colorante tinte organico, pero he leido por ahi que no fuciona, habria que saber que hace falta añadir para darle color
