- Mar, 23 May 2006 17:12
#239994
me parece recordar que ya se trato este tema,pero soy incapaz de encontrar el post
la cosa es que tengo un brushless y queria saber como se puede comprobar si tiene un cortocircuito en el bobinado,que me parece que habia una forma con un tester.
el problema viene por que conecto todo,el motor-variador da el bip-bip que tiene que dar,y al darle gas,se atranca,va a saltos y en un momento dado consigue arrancar y va suave,pero el variador se pone a parir,y el motor tambien.
lo malo es que como le paso en el estreno,no me di cuenta y en pocos segundos el variador largo un humo espeso que pa que,en el segundo intento fue cuando me di cuenta de lo que se calentaba el variador.
lo que queria saber es quien es el culpable,si el motor o el variador,y como solo tengo ese conjunto brushless,no puedo probar con otros motores o variadores.
el motor es un 180 largo,y el variador es de 30A,50A de maxima,asi que descarto un exceso de consumo que no sea por averia,y el variador es para 3s,que es lo que le meto.
si alguien me puede ayudar....
gracias
gracias
