Por DAVTR2
#924410
Buenos días:
Al cambiar el conector a una lipo, comprada de hobbyking, para poner un T-DEAN, listo de mi al cortar los cables de la lipo (los dos a la vez) tocaron los dos polos y sono un leve chasquido en la lipo. Ahora no da ninguna carga (antes del corte si), y al cargarla al hacer el chequeo de la lipo el cargador me indica "CONECTION BREAK".
Supongo que me he cargado definitivamente esta lipo, si no es así, por favor indicarme si se puede hacer algo para salvarla.
Un saldudo y gracias por anticipado
Por manuelcasaas
#924451
Si el conector esta bien colocado, posiblemente se desoldo por el corto el cable dentro de la batería, tienes que abrirla con cuidado y mirar las conexiones.
