- Mar, 07 Jun 2011 15:50
#1057393
Hola a todos,
Tras hacerme algunos aviones "todo palitos" quería encontrar un velero todo fibra de 2 metros tipo Vector DS. La cuestión es que sus precios son considerables, y veo que no encuentro ninguno de segunda mano que me salga económico. De modo que como este verano mi principal patrimonio se compondrá principalmente de las variables espacio/tiempo —poco dinero y disposición de un taller de dimensiones descomunales—, quizás me valga la pena invertir un poco de este tiempo y aprender a utilizar composites y fibra para fabricarmelo yo mismo.
La idea es partir de la técnica utilizada por Jumbo en su "Proyecto Alimeda": aeromodelos-vuelo-vela-f3/proyecto-alimeda-t1998.html. Partiendo de planos de algún modelo que me interese, copiar el fuse conservando medidas a base de corte y lija, y hacer las alas en foam enchapadas. Este fuse y alas las utilizaría como núcleos para hacer los moldes —que creo que haré con resina y cemento blanco—, y a partir de aquí sacar modelos en fibra de vidrio reforzado y carbono, con dos capas de ésta última en alas. Sobre esto he mirado algunos hilos con diversas técnicas, que adjunto a continuación:
aeromodelos-vuelo-vela-f3/velero-para-l ... 40878.html
aeromodelos-vuelo-vela-f3/tubo-carbono- ... 0-120.html
tecnicas-construccion-f20/fuselaje-fibr ... 29610.html
tecnicas-construccion-f20/quien-asustan ... t9794.html
tecnicas-construccion-f20/consejos-para ... des%20alas
Se me plantean dos cuestiones que os quería consultar:
1. Rentabilidad: como lo que puedo invertir es tiempo, quería saber aproximadamente cómo presupuestarme el proyecto para saber cuánto me vale la pena meterme en ello. Supongo que puedo averiguar los costes de cada material llamando a cada empresa, pero quería pedir antes consejo, pues los materiales son muchos, y supongo que los que teneis experiencia más o menos sabeis cuánto puede salir teniendo en cuenta únicamente materiales.
2. Modelo a copiar: la idea es hacer un 2m aprox. de carácter polivalente, tanto para ladera como para llano, sin que sea demasiado específico para cada uno de ellos. Supongo que tender a un diseño similar al Typhoon de rcrcm sería interesante, aunque no me atrevo a aventurar demasiado.
Un saludo a todos
Un saludo a todos
