- Mié, 02 Feb 2005 12:35
#34832
Hola!, a ver tengo un plano que da un perfil maximo y el minimo del borde de fuga, y hay que hacer un bloque para dar forma a las costillas.
mi pregunta es, se tiene que hacer un bloque para cada semiala, o hay que hacer un bloque general? osea si cada semiala tiene 12 costillas, hacer un bloque de 12 y otro de 12 por separado, o hacer uno de 24 a la vez. Gracias!
