- Mié, 28 Dic 2005 22:06
#161464
Hola a tod@s:
Tenía un pack de receptor de 800 milis, creo que de NiCad, que ya tenía un par de años y esta semana empezó a cargar poco y a perder voltaje.
Como tengo pilas para hacerme otro pack, voy y "abro" el pack viejo, con la pretensión de echarle un vistazo y, aprovechar los cables de salida y el conector, para el nuevo pack.
A la primera inspección, la última batería que proporciona el negativo del pack, aparece chuchurrida, como si en un momento determinado hubiese empezado a "fugar" un poco de material de su interior. No presenta síntomas de haber sufrido calor en la envoltura.
Bueno, no pasa nada: pack al reciclaje y otro nuevo.
Suelto el cable con el conector, y como el del negativo estaba también ajado, miro de sanearlo recortando un poco.
Quito aislante, y el cable del negativo me sale como oxidado con un tinte azulado.
Voy pelando cable y cada vez, la tonalidad es más clara, pero sigue el cable con aspecto de oxidado y azul verdoso.
Extrañado, miro al otro extremo del cable, al conector Futaba hembra y veo que el agujerito donde va el negativo, también tiene una pinta azulada sospechosa.
Retiro los conectores del plástico del conector y, en efecto, mientras que el positivo presenta un aspecto normal, el conector negativo, está revestido de una especie de costra azulada, que del cromado del conector puedo hacer saltar con la uña.
Vale, yo en en los bornes de las baterías de coche he visto algo parecido, pero la verdad es que hasta ahora, no había visto que "viajase" a través del cable hasta el otro extremo.
Por favor, un entendido en la materia, que me ilumine un poco, que especule sobre las posibles consecuencias sobre el resto del circuito, y si hay modo de evitarlo / prevenirlo.
Muchas gracias de antemano.
Salu2 y felices vuelos:
Saburo
Saburo
